Автор Тема: Worl Wision T-40 восcтановление для тех кто дружит с паяльником  (Прочитано 101559 раз)
У Вас должно получиться!
Оффлайн shura2028
Умерла прошивка, нету возможности собирать Postal3, собрал параллельный программатор, выпаял микросхему разблокировал, стёр, прошил, впаял и всё равно не работает. Прошивал файлом flash.bin размером 4,00 МБ (4 194 304 байт). Может что не так сделал, подскажите пожалуйста))))
shura2028, не вижу верификации данных. Вы сравнивали дамп залитый с тем что записывали во флешь?
spipgmw /v flash.bin
Попробуйте вычитать из флеши spipgmw /d backup.bin и сравнить файлы в HEX редакторе
Вы шили из-под Винды. Не пробовали сделать загрузочную флешку и прошить под DOS?
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 20:20:05 от Ednaz »
Оффлайн shura2028
После того как написал свой вопрос попробовал прошить другой дамп backup_SPI_029.bin сразу после записи прочитал его и сравнил в WinHex, они отличаются уже с первого адреса,  в прочитанном с первого адреса идут нули((((( и вообще возвращается из микросхемы совсем другое содержимое(((((((
да, прошивал из-под Windows. DOS ещё не пробовал.
3 нога флеши должна быть на минусе - это первое. Второе - пробуйте шить из-под DOS. Сами сделаете загрузочную флешку с spipgm?
Добавлено: 08 Марта 2015, 09:21:24
Вот здесь есть подробная инструкция.
Качаем прикрепленный файл bootflash.rar для создания загрузочной флешки.
1. Установить программу hp_usb_tool
2. Запустить hp_usb_tool для создания загрузочной флешки с параметрами
File system: FAT32
Create a DOS startup disk
using DOS system files located at: (указать на папку dos)
3. Скопировать в корень флешки содержимое папки usb_flash
4. Загрузиться с флешки
Файл прошивки тоже на флешку.
Добавлено: 08 Марта 2015, 09:27:19
Ага, чуть не забыл... Во время прошивки напряжение на источнике питания не должно быть меньше 2,8 вольт. Будет показывать что зашилось, а в итоге то, как у Вас. Если щупы прибора подсоединить во время прошивки, она тоже зальется коряво.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2015, 09:27:19 от Ednaz »
Оффлайн stariy
Как и обещал отписываюсь насчёт прошивки Обошёл все ремонтные мастерские Сочи ни один не взялся мастер мобильные отвечают мы этим не занимаемся телевизионщики говорят иди к спутникам а спутники говорят что не шьют память обидно я так понял здесь у мастеров ремонт заключается лишь заменой блоков а если купит такую флеш хотябы в интернет магазине прошивка на ней уже заранее стоит?
Нет не стоит. Не знаю, дойдет ли флешь в Сочи, если я отправлю Вам прошитую. Спрошу у друга, когда он или его жена едут в Сочи, у них там квартира есть и они наведываются туда.
Добавлено: 14 Марта 2015, 10:14:54
У нас есть такая услуга в некоторых интернет магазинах, как прошивка микросхем. То есть, Вы делаете заказ флеши и просите ее прошить Вашей прошивкой, отправляете прошивку им на почту и они прошивают и отправляют Вам прошитую. Это стоит вообще копейки. Ну у нас было от 5 гривен и до 50 гривен.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2015, 10:14:54 от Ednaz »
Могу предложить другой вариант - купить у братьев китайцев программатор
Возможно и пригодится еще...
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 11:45:59 от Ednaz »
Оффлайн stariy
Спасибо за ответы и предложения програматор навряжле пригодится а высылать флеш не реально может не дойти пробую найти здесь у кого есть програматор я здесь чужёй всего 3 года живу как говорится и знакомых почти нет Я понял что прошивка стоит копейки и сама флеш 300р 100 шт поэтому здесь никто не хочет этим заниматся обратился както с телефоном любой реионт или прошивка без деталей минимум 1000 рублей Ещё раз благодарю если что получится напишу
Так купи программатор, цена программатора выйдет в разы дешевле, чем ты отдашь за прошивку один раз. Прошить как, я подскажу и помогу. А если еще раз ляжет ресивер..? Опять нести прошивать? Тебе будет задачей только выпаять и запаять назад флешь память.
Выпаять микросхему возможно и самому. Берешь паяльник ватт 25-30... под ножки микросхемы протягиваешь нитку или проволочку... аккуратно греешь ножки и в этот момент ниткой отделяешь ножку от пятака на плате. И так все ноги отпаять.
Обязательно ножки микросхемы нужно промазать чем-то типа паяльной пасты, канифоли или чего-то в этом роде. На сухую можно дорожки сорвать на плате. Главное не бояться, а делать.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 10:59:39 от Ednaz »
Оффлайн stariy
паять я умею и микросхемы но смысл на один рас покупать програматор я напишу что у меня получится спасибо ещё раз
Оффлайн shura2028
Добрый день, я писал 8 марта о том что я попал на этот форум после неудачного обновления прошивки на своём ресивере.
Повозившись несколько дней я забросил его в дальний угол, ничего не получалось, проблема была в том, что при считывании дампа у меня возвращалось содержимое совсем непохожее на то, которое я записывал во флеш.  :(
Сегодня решил попробовать снова, потому что нашёл другую микросхему из сгоревшего DIR-300. По-началу тоже ничего не получалось, шил разные дампы и чуть было не забросил это дело снова, но перечитав форум снова перескачал архив с ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ ПО и о чудо, файл flash.bin зашился без косяков, я считал содержимое, проверил в WinHEX всё сходится))))))) Подсунул родную микросхему))))) и она прошилась  :o я весь такой довольный запаял микросхему в ресивер и всё заработало.
К чему столько слов))))) просто хотел сказать, что восстановительное ПО прошивается обычным программатором через LPT на Windows XP совершенно точно, проверено.  8)
Я больше чем уверен, что сейчас залью и вычитаю назад все дампы которые Вы лили и они сойдутся у меня.
Вы же забросили тогда и не отписались на мой пост Вам.
Но в оконцовке я искренне рад за Вас, что у Вас все получилось!
Оффлайн shura2028
Спасибо за ваши советы, я в прошлый раз не отписался, нечего было писать, я просто забросил это дело.
Но вот странный результат у меня только один дамп залился идеально, это именно из архива с восстановительным ПО.
Причем только этот дамп льётся одинаково в разные микросхемы и с первого раза. И кстати я так вспоминаю, что в прошлый раз даже не пробовал его скачивать, а перепробовал все дампы с форума, кроме самого первого))))))))))
