Автор Тема: Восстановительное программное обеспечение World Vision - T34  (Прочитано 117690 раз)
Обновление производиться стандартно .
Скачать восстановительную прошивку можно по ссылке .
Оффлайн SV141284
  • Модель ресивера: Dr.HD-F15, Tiger T650HD, Golden Media - HYPERCUBE
Опишите процедуру восстановления по-подробнее...
У меня при включении тюнера в сеть, на экране загорается надпись World Vision и дальше тишина
Оффлайн vlad590
  • Модель ресивера: World Vision T34
После заливки восстановительной прошивки при включении тюнера в сеть, на экране загорается надпись World Vision,затем выходит меню Гид по установке и уходит в дежурный режим. На пульт нет никакой реакции. Может дело в пульте .И хотелось узнать последовательность загрузки.
Оффлайн Pavel_Evergreen
  • Модель ресивера: WORLD VISION T34
В архиве - два файла; как я понимаю , это разные версии ПО? Пытался залить обе, результат плачевный. Заливаю первую: ресивер загружает стартовый экран и после некоторого ожидания - перезагружается. Вторая: зависает на поиске каналов, потом перезагружается. Либо проблема в процедуре обновления (какая?), либо сами прошивки дефективные. Нужна помощь!
Оффлайн CKB
  • Модель ресивера: T34
У меня при включении тюнера в сеть на экране загоралась надпись World Vision и дальше так и весела заставка,прошил двумя файлами и тюнер ожил,всё работает! Большое спасибо!
Оффлайн digitaltv
  • Модель ресивера: T55D
Подскажите как восстановить? Где можно почитать?
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
шьете один файл - если не помогает, шьете второй. Затем шьете свежим софтом обычным.
Добавлено: 17 Марта 2015, 08:04:03
Восстановительное ПО шьем с флешки, подключаемой к выключенному ресиверу, затем ресивер включаем.
Какое из двух "восстановительных" шить в первую очередь, не знаю. Шил сначала тем, которое меньше по объему, затем большим.
Обычное ПО последнее в соседней теме, шьем уже через меню ресивера.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 08:04:03 от Сателлит »
Оффлайн Сателлит
    • Телеграм канал
Наконец-то разобрался как восстанавливать ресивер.
Необходимо разархивировать архив с восстановительным ПО, и скопировать оба файла из архива на флешку.
И вот так с двумя файлами и воткнуть флешку в выключенный ресивер. Затем подать питание и ожидать запуска.
После рекомендуется из уже меню ресивера прошить свежее (не восстановительное) ПО
Оффлайн World Vision T34
ничего не помогает... на возврат к заводским не реагирует, восстановительное обеспечение не устанавливается...
Оффлайн Сателлит
    • Телеграм канал
Человеку с таким НИКОМ стыдно не знать как восстанавливать ресивер.
Оффлайн aliga
чтото не прошивается у меня, пробовал по разному, и по одному файлу и сразу оба на флешку закидывать,флешку форматировал, толку нет,висит заставка и все на этом, может кто еще что посоветует
Оффлайн marcelina
  • Модель ресивера: Golden media Wizard HD    World Vision T55D
А что тут непонятного?Вы бы ВСЕ прошивки что есть в интернете одним махом на одну флешку и в приёмник,глядишь и заработал бы. :D
Объясняю: в архиве 2 файла.
1. usb_upgrade_all_flash  -это для прошивки через USB с помощью флешки.
2.flash                                -а это дамп приёмника,прошивать Serial Flash  GD25Q32 приёмника только с помощью программатора, у кого есть,а не через USB порт.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2015, 19:15:20 от Ednaz »
Оффлайн 6666
Помогите,приставка мигает зеленым и пульт неработает.вчем дело?
1) записать в корень флешки файл прошивки - usb_upgrade_all_flash.bin
2) вставить флешку  в выключенный ресивер
3) включить ресивер
4) немного подождать для старта обновления - возможно поможет .
« Последнее редактирование: 23 Июля 2015, 19:14:26 от Ednaz »
Если не поможет, то больше всего, что слетели данные в SPI Flash. Тогда в сервисный центр.
Если сервисный центр для Вас не вариант, то на форуме мы выкладывали дампы. Программатор для SPI флешей Вам в руки, а мы по возможности подскажем.
