Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T34  (Прочитано 110953 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14223
Технические характеристики
Прием DVB-T/T2 цифрового телевизионного сигнала на аналоговых ТВ
Декомпрессия MPEG2/MPEG4
Поддержка многоязычного меню
Цифровой аудио/видео выход HDMI
Разъем USB 2.0
Поддержка АС3 Dolby Digital — Нет
Оффлайн yurklim
  • Модель ресивера: World Vision T34
« Ответ #1 : 15 Март 2014, 00:44:48 »
Купил такой приёмник. С чувствительностью всё нормально. А вот звук от изображения сильно отстаёт! И при записи и в режиме timeshift.
Из-за этого пользоваться записью практически невозможно. Правда, если записанный файл открыть в другом плеере, то воспроизводится всё нормально. Новую прошивку пробовал - к сожалению, ничего не изменилось.
Оффлайн munche
  • Модель ресивера: Усе
« Ответ #2 : 22 Март 2014, 08:53:36 »
yurklim, написали бы на саппорт ВВ, уже бы проверили. Я передам им, чтобы выяснили как с этим обстоят дела.
З.Ы. По хорошему стоит писать номера прошивок, которые пробывали
Оффлайн yurklim
« Ответ #3 : 22 Март 2014, 11:49:06 »
Первая прошивка стояла заводская . Сейчас стоит 140225. А в поддержку не писал, так как по своему опыту знаю, что подобные проблемы лечатся исключительно новой прошивкой, а от моего обращения её бы быстрее не сделали.
Оффлайн munche
« Ответ #4 : 22 Март 2014, 13:17:35 »
yurklim, зря вы так думаете. Наоборот отзывы от пользователей быстрее помогают решить проблему.
Оффлайн Pasham72
  • Модель ресивера: t 34
« Ответ #5 : 22 Март 2014, 15:30:06 »
Доброго времени суток,дамы и господа! У меня возникла проблема с WV -T 34 следующего характера:с месяц работал без проблем(10 программ),затем после включения ни один канал не показывает_нет сигнала_. Обновил ПО ,скачанную  на WVClub. результат после настройки показывает только один канал и всё....Подскажите,если кто знаком с такой проблемой.
« Ответ #6 : 22 Март 2014, 17:24:01 »
Pasham72, делаем сброс в заводские и сканируем каналы по новому .
Оффлайн Pasham72
попытка сброса в заводские настройки
« Ответ #7 : 22 Март 2014, 17:41:56 »
Увы и ах... Я и сбрасывал в заводские настройки, и сканировал каналы после этого,но...... Кроме как единственного канала Россия24  НИЧЕГОшеньки не находит.Грешить на антенну не могу,т.к присоединив к телевизору показывает 10 программ(правда не все в таком качестве ,как с приставкой),но воз и ныне там...Загадка остаётся нерешённой.
« Последнее редактирование: 22 Март 2014, 18:35:58 от Pasham72 »
Оффлайн sherv
  • Модель ресивера: t34
« Ответ #8 : 20 Май 2014, 21:16:07 »
добрый день! родители купили сабжевый ресивер в новгородской области. говорят, там должно ловиться 20 каналов. реально поймалось только 10. прием там, скорее всего, не очень хороший. может из-за плохого приема пойматься только часть каналов? может ли быть проблема в прошивке?
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
« Ответ #9 : 20 Май 2014, 21:51:39 »
Конечно может.Ещё может быть проблема в самой антене.Смотрите список рекомендуемых антен для приёма DVB-T2 в интернете.
Оффлайн Oleg Stan
  • Модель ресивера: T34
« Ответ #10 : 09 Июнь 2014, 15:00:50 »
Купил прибор специально, чтобы смотреть на простом телеке кино с флэшки. Был сильно удивлен, что одни авишки он показывает нормально, а другие без звука. Прошивку обновил - пофигу. Что подскажете?
Вопрос снимается, ответ нашел в другой теме
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2014, 15:05:18 от Oleg Stan »
Оффлайн astey
  • Модель ресивера: World Vision Т34
« Ответ #11 : 13 Июнь 2014, 11:45:57 »
Добрый день! Недавно приобрел WV T34 для грузовой машины, при переключении в меню переключает изображение телевизора в зеркальное положение, мелочь, но не удобно, приходится постоянно поправлять, с USB нет звука при формате MKV. Это конструктивные неисправности?! Или можно как то исправить?
Оффлайн Leonist
« Ответ #12 : 13 Июнь 2014, 12:00:48 »
Так как решить проблемы со звуком при просмотре с Флешки?
Оффлайн astey
« Ответ #13 : 13 Июнь 2014, 12:42:04 »
Говорят: только через HDMI шнурок!!!
Оффлайн Leonist
« Ответ #14 : 13 Июнь 2014, 13:11:17 »
подключил через HDMI нет звука все равно,
такое чувство что плеер не читает данный формат совсем.
