Автор Тема: Нет звука при просмотре фильмов с флешки  (Прочитано 98441 раз)
Оффлайн Gosha
  • Модель ресивера: T40
Проблема в следующем
Купил 2 ресивера T40, на обоих
При просмотре цифрового ТВ все ОК! При прослушивании MP3 с флешки проблем нет. Причем подключал как через тюльпаны так и через HDMI.
А вот при просмотре с флешки фильмов AVI и MKV (других форматов пока нет) видео показывает отлично, а вот звук полностью отсутствует. Подключал как через тюльпаны так и через HDMI (и раздельно и вместе) . Пробовал менять настройки звука в главном меню. Эффект нулевой.
ПО от 07.08.2013г. было пред установлено при покупке.
Может кто знает как решить данную проблему.
Оффлайн Seregas23
« Ответ #1 : 04 Января 2014, 09:43:38 »
Gosha, а можно попросить вас дать ссылки на файлы, которые у вас идут без звука, хочу протестировать свой. Заодно посмотрю какими кодеками они закодированы, возможно проблема в них, так как AVI, MKV и прочее, это просто обертка.
Оффлайн Gosha
« Ответ #2 : 04 Января 2014, 10:27:00 »
Без проблем, только мне проще скинуть параметры файлов! Что именно интересует???
А вот на счет ссылок, это сложнее... они находятся в нашей городской сети
и имеют адресацию 10.0.0.0 255.0.0.0 так что с наружи их не скачаешь...
Могу еще сказать, что у меня есть универсальный расивер GI Matirx2, с ним проблем ни каких нет!! Т.е. подключаю все разъемы к нему и все поет и танцует без проблем...
Оффлайн Seregas23
« Ответ #3 : 04 Января 2014, 11:20:44 »
Все понял, информация о файле - вариант. Во вложении пример Mediainfo, но я думаю подойдет любой её аналог.
Оффлайн Gosha
« Ответ #4 : 04 Января 2014, 12:19:33 »
Пожалуйста, без проблем!!! Если другой ресивер все играет и поет, то при чем тут инфа о файле, скорее всего (мое мнение) что-то не того с прошивкой или металлоломом..., могу прислать инфу о файле AVI. но думаю, что это ни чего не изменит...
« Последнее редактирование: 04 Января 2014, 12:32:55 от Gosha »
Оффлайн Seregas23
« Ответ #5 : 04 Января 2014, 14:46:02 »
Ну вот, а вы сомневались что информация о файле поможет. Звук в файле который вы пытаетесь открыть, закодирован в  AC-3 (Dolby Digital), а в инструкции к нашему ресиверу, на странице "устранение неисправностей" написано, что данный кодек не поддерживается, но в технических характеристиках формат AC-3 заявлен.
Уже третий раз переписываю ответ, но моя косноязычность меня не подводит и что пишу понятнее не становится. Если короче, информация противоречивая и видимо побеждает негативная. Ресивер AC3 - не жует.
« Последнее редактирование: 04 Января 2014, 15:01:39 от Seregas23 »
Оффлайн Gosha
« Ответ #6 : 05 Января 2014, 02:35:31 »
Seregas23
Если честно, я не знал что AC-3 это Dolby Digital, поэтому и не обратил внимание в инструкции, в характеристиках то указана поддержка АС-3. Теперь буду знать.
Брал приставку для старого телека, чтобы еще можно было смотреть AVI и MKV.
В итоге чтобы смотреть фильмы с флешки нужно заранее перекодировать аудио...
Печальная новость...(((
Оффлайн Shurr
  • Модель ресивера: Т40
« Ответ #7 : 10 Апреля 2015, 07:46:27 »
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста. решена ли как нибудь данная проблема? То есть, проблема работы приставки со звуком АС-3?
Может, прошивка обновленная появилась?
Или только перекодировать видео? Если так, подскажите пожалуйста, чем и в какой формат?
