Автор Тема: Зависает картинка медиаплеера...  (Прочитано 18131 раз)
Оффлайн nextall4
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: ET9200
« : 24 Ноябрь 2013, 09:45:07 »
При воспроизведении через медиаплеер с периодичностью раз в 10-12 минут картинка начинает фризиться, файл воспроизводится как-бы со скоростью 1/2...
При нажатии на паузу даже менее чем на секунду баг исчезает и следующие минут 10-12 все работает ок.
Файлы разные, ави, мкв, проч. Размер тоже разный, в среднем 1-3-5 гб. Причем может провисать на маленьком файле, а мкв проиграть без затыков. И наоборот...
Жесткий диск wd черный, очень даже живой.
С флешек картина такая же.
Куда смотреть, что предпринять?
спасибо
« Ответ #1 : 24 Ноябрь 2013, 10:02:04 »
Открой крышку, возможно проц перегревается. Были такие случаи уже.
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
« Ответ #2 : 24 Ноябрь 2013, 18:16:19 »
nextall4,пишите точнее: какой имидж,скин
Оффлайн nextall4
« Ответ #3 : 26 Ноябрь 2013, 20:15:08 »
openpli 3,0
technoHD
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
« Ответ #4 : 26 Ноябрь 2013, 20:55:10 »
nextall4, а записи сделанные самим ресивером как работают?когда то похожие симптомы были на файлах с двумя или более звуковыми дорожками,и главное было не , ави, мкв а количество дорожек,но правда подобные проблемы давно прошли,остаётся спросить когда софт обновлялся?
« Ответ #5 : 27 Ноябрь 2013, 21:14:44 »
openpli 3,0
technoHD
Поставьте чистый имидж  OpenPLi-4.0-beta ,настройка занимает 5 мин.
Оффлайн nextall4
« Ответ #6 : 01 Декабрь 2013, 18:52:49 »
Подключил маленький вентилятор, положил его на радиатор процессора.
Процессор стал холодным, но картинка подвисает... Судя по всему дело не в температуре, хотя охлаждение все-таки сделаю... не знаю, как в норме, но без вентилятора радиатор сильно горячий, рука не терпит...
Файлы, записанные ресивером, воспроизводятся нормально...
Файл с двумя аудиодорожками подвисает. Причем, подвисает только на дорожке АС-3, на мпег-1 все работает ок.
И зависание тут же исчезает, если переключить аудиодорожки
Пока аналогичных файлов нет, будем посмотреть...
Не ясно.
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #7 : 02 Декабрь 2013, 09:52:21 »
Аналогично и у меня на xtrendalliance.
« Ответ #8 : 02 Декабрь 2013, 18:46:06 »
Эта проблема вовсе не связана с  перегревом процессора,это проблема gstreamer-0.10
Оффлайн nextall4
« Ответ #9 : 02 Декабрь 2013, 20:42:05 »
можно подробнее, куда смотреть и чем лечить?
« Ответ #10 : 02 Декабрь 2013, 23:02:34 »
 c DTS  звуком зависает, или Dolby Digital  ?
Сначала переключить дорожку,потом включать муви
об этой проблеме уже много раз обсуждалось.
Пробуйте имидж OpenPli,потом вернёмся к этому вопросу.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #11 : 04 Декабрь 2013, 13:55:01 »
Решил попробовать на Pli4.
Поставил с нуля имидж.
Проверяю по сети. Медиаинфо во вложении.
На первой аудиодорожке PCM зависание или тормоза, на второй AC-3 и третьей DTS- норма.
Радует что по сети файл с высоким битрейтом идет нормально. Это очень хорошо.
Можно отставлять в сторонку медиаплеер.
И еще вопрос: как до включения проигрывания выбрать аудиодорожку?
« Ответ #12 : 05 Декабрь 2013, 08:27:22 »
Я неправильно выразился,отключить микширование AC3/dts
 c m2ts  хорошо справлялся имидж openpli2.1
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2013, 08:29:29 от Harmon »
