Автор Тема: Роутер World Vision 4G CONNECT MICRO 2 и World Vision 4G CONNECT MICRO 2+  (Прочитано 36916 раз)
Re: Роутер World Vision 4G CONNECT MICRO 2 и World Vision 4G CONNECT MICRO 2+
« Ответ #30 : 23 Ноября 2023, 11:52:28 »
Відаю. Питання щодо  моделі CONNECT MICRO 2+.
1. Є проблема що постійно пише помилку пароля від час підключення до Wif-fi.
 Пробував скидувати налаштування, результату не дало.
Передивився інформацію в інтернеті, адекватно не знайшов інструкцію для розв'язання цього питання.
2. В інтерфейсі моделі немає функціоналу оновлення прошивки, чи завантажити прошивку, взагалі. Це так має бути?
3. На оф сайті немає Pdf інструкції щодо моделі.
4. В інтерфейсі функціонал WPS, також кнопка включення WPS є на пристрої, але індикатора немає. Також wps не працює.
1. треба змінити шифрування - запам'ятати - повернути як було та запам'ятати
2. обновляется за допомогою кабелю та зовнішньої програми, як буде оновлення дамо інструкцію
3. добре викладемо
4. перевіремо
« Ответ #31 : 23 Ноября 2023, 12:00:11 »
Точно не засекал время, каждое четвертое утро приходится перезагружать.
ок принял, проверим, думаю понимаю куда порыть...
Оффлайн Thetoni88
  • Модель ресивера: WORLD VISION 4g connect micro 2
« Ответ #32 : 27 Декабря 2023, 19:38:23 »
Добрый день, подскажите пожалуйста, оператор режет скорость сим карты,  как прошить роутер - поменять IMEI ? в сети нашел только как прошивают wv connect.
Оффлайн Jul
  • Модель ресивера: Wv micro 2
« Ответ #33 : 12 Января 2024, 20:05:01 »
Вітаю! При спробі вибрати мережу 3g видає пилку. При ручному режимі та зафіксованому 3g пошук видає лише LTE мережі. 3g мережі точно доступні(перевірено на смартфоні)
Оффлайн ergwer
  • Модель ресивера: World Vision 4G CONNECT STANDARD
Допоможіть визначитися із вибором. Нібито найбіш підходящим є "World Vision 4G CONNECT MICRO 2+", але не певен.
Що потрібно:
1) Отримувати/відправляти СМС
2) Працювати із USSD
3) Пристрій повинен доволі довго працювати автономно. Не хочу перевантажувати безперебійник ще одним пристроєм.
4) Як опція, мати резервний канал інтернету, швидкість не дуже важлива.
Критерії гарного вибору:
а) пристрій не зависає, тому що їхати на інший кінець міста перезавантажувати не хочу.
б) пристрій має RJ-45 - тому, що так легше буде під'єднати його до існуючої мережі.
в) буде дуже добре, якщо пристрій має можливості SSH, але я допускаю, що це може бути фантастикою.
ОСНОВНЕ: щоб поточна версія прошивки пристрою не перестала підтримувати СМС/USSD як це сталося із MF79U.
ergwer,  4g Connect Standard
1) +
2) +
3) більше 9 годин
4) ?
а) +
б) +
в) -
Оффлайн ergwer
4g Connect Standard
Дякую. Його і взяв.
Включив - ПРАЦЮЄ!!!
Спочатку панікував за USSD, тому що його кинули зовсім у дивне місце. Але випадково знайшов.
USSD працює краще ніж я очікував - підтримує відповіді у USSD сессії.
Лайфсел інтернет завівся після оплати пакету, і повідомив, що пристрій називається "4G CPE A310 Yaojin".
Гугл видає офіційну сторінку братів близнюків, навіть українською.  :D
Зрозумілою стає назва прошивки у роутері: Firmware Version A390B_B8_IP_YJ_V01.01.02P42U05_05
В цілому ЗАДОВОЛЕНИЙ, ДЯКУЮ. Це саме те, на що я розраховував (хоча не те про що мріяв).
Будуть в мене ще питання по 4g Connect Standard. У якій темі це обговорювати?
Це ж нібито не звичайний "World Vision CONNECT (ZBT WE1626)"? На шильдику "4G Connect Standard"
4G CPE A310 Yaojin
Коли створюється модель, IMEI викуповуються під певне ім'я; модель A310 зазнала багатьох змін, проте основою залишається A310.
