Автор Тема: Настройка кардшаринга на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 411444 раз)
CCcam по протоколу newcamd
это что такое, что-то новое, может что-то одно или другое, и то и другое протокол, зачем устраивать венигрет, а потом жалобу писать, настройте согласно инструкции. Если смотрите по одному порту с протоколом Cccam то пускай так и будет, если смотрите по протоколу newcamd, то оставьте его, а Cccam выключите.
Советую скачать из первого поста файл конфигурации, вписать туда настройки и загрузить в ресивер, времени минимум две минуты.
Перед всеми процедурами рекомендую выполнить обновление ПО согласно инструкции по аварийному восстановлению.
В ССсам нет диапазона портов.
Cccam никак не предназначен для работы по newcamd, не нужно заниматься ерундой, впишите один cccam порт который предоставляет сервер и будет всё у вас работать.
Для Newcamd всё верно, в этом ресивере 8 учёток, соответственно для 8 портов (зачем заливали больше, чтобы у ресивера мозги поплыли), там же и диапазон портов есть но не на всех серверах это работает.
И ещё раз для всех пишу, конфигурационный файл Newcamd.cfg не выглядит внутри как от ресиверов на Enigma 2, дан был пример в первом посте данной темы, все настройки указаны без Deskey:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS = server 3001 login passwd
CWS = server 2002 login passwd
CWS = server 2003 login passwd
CWS = server 3004 login passwd
CWS = server 3005 login passwd
CWS = server 3006 login passwd
CWS = server 2007 login passwd
CWS = server 2008 login passwd
Для Cccam пишется всего лишь одна строка, либо если будите включать отключать несколько серверов можно больше. Но как по мне, то сейчас можно найти один нормальный сервер, вписать порт и забыть вообще за это, именно так мои клиенты уже много лет и смотрят. Только просят подписку продлить.
C: server 12000 user1 pass1
Те кто ищет кучу халявных серверов на забугорных сайтах, тесты, шместы и всякая требуха, то занимайтесь и никто не запрещает, но потом не пишите, что ресивер виноват, что он этот шлак который вещает через раз должен корректно показывать.
Также на ресивере реализована возможность съёма логирования эмулятора через программу 3CSyslog, это для того чтобы понимать что происходит после подключения к серверу.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2021, 18:57:05 от ooolexa »
