Автор Тема: Аварийное восстановление ПО на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 214821 раз)
Оффлайн igor68
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 125
Мой Foros Combo , проработав исправно полгода  вдруг стал глючить каким-то странным образом: как будь-то зажата кнопка прибавления громкости.....только вот проблема, что такой кнопки на корпусе нет!!!
проблема скорее всего в дисплее. Вот что пишут на другом форуме...
Аналогичная проблема, World Vision Foros Ultra.
Ведёт себя как будто зажата кнопка " громкость - " . Но такой кнопки нету на передней панели и даже разводки под неё на плате нету. С пульта управляется но постоянно (раз в секунду) срабатывает кнопка " громкость - ".
Выпайка индикатора избавила от проблемы. Что там с этими индикаторами происходит внутри? Сейчас разбираюсь, какая ножка индикатора виновата.
Разобрался. В индикаторе "сел" один из сегментов.При прозвонке тестером его свечение заметно меньше остальных. В моем случае это сегмент f .
Расположение выводов индикатора YL2847CMY-BJEB21 следующее:
Прикладываю схему клавиатуры и индикации этого ресивера, нарисовал на базе стандартной схемы из даташита на FD650.
Желающие могут добавить в этот ресивер еще пару кнопок регулировки громкости улыбка , проверял, работают.
Схема этого ресивера очень похожа на World Vision T62D (https://easywork.com.ua/wp-content/uploads/2019/03/world-vision-t62d-ne-reagiruet-na-pult-10.jpg)
Была немного другая проблема, но виноват был всё равно дисплей. Один из сегментов светился слабее чем остальные и я вычислил  (по рисунку что выше)  какую надо выпаять из платы соответствующую ножку (сам дисплей заменить нечем) и проблема пропала.
 Правда, при этом перестает работать отключенный проблемный светодиод во всех сегментах, но с этим жить можно.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2020, 12:58:22 от igor68 »
