Автор Тема: Подключение World Vision T624X/T625X к сети интернет.  (Прочитано 95092 раз)
Практически весь модельный ряд World Vision T624X/T625X не имеет возможности подключения к проводной сети интернет через разъем RG-45, кроме исключения в премиальной модели World Vision T625A LAN, собственно уже по названию будет её отличать.
Остальные 10 моделей поддерживают работу с внешними сетевыми адаптерами подключаемые в USB разъём телеприставки.
Напоминаю что у телеприставок два разъёма USB стандарта 2.0, при необходимости расширить можно подключить USB HUB.
Комментарий администратора Поддерживаются сетевые карты USB to LAN на чипе Realtek RTL8152, соответственно теперь можно подключить любую модель ресивера через проводную сеть интернет.
Комментарий администратора При этом присутствует альтернативная поддержка USB адаптеров работающих в беспроводной Wi-Fi сети, на чипе MT7601, Ralink RT5370, Ralink RT3370 (требуется приобрести дополнительно в интернет магазине showtv.pro или 123kupi.net.
Комментарий глобального модератора Также покупка адаптеров возможна на сайте OZON: Сетевой адаптер Ethernet Gembird NIC-U2 ссылка на товар, Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-006, 150 Мбит ссылка на товар
Настройки сетевого соединения редактируются в: Меню - Система - Настройка системы
После входа в меню видим устройство WIFI определилось, теперь требуется выполнить сканирование беспроводных сетей для поиска вашей сети в эфире, для этого нажимаем зелёную кнопку, чтобы запустить процесс сканирования и ожидаем результата.
После поиска доступных wi-fi сетей выбираем нашу беспроводную сеть ориентируясь на имя сети SSID, у меня это Keenetic и выделив нажимаем ОК для подключения к сети, если сеть имеет шифрование, то запрашивается пароль,
переходим по нажатию вверх джойстиком в строку "Пароль" потом ОК и вводим ключ шифрования при помощи виртуальной клавиатуры.
После заполнения данных подключения требуется навести курсор на "Сохранить" и нажать ОК.
Об успешном соединении будет свидетельствовать маркер зелёного цвета напротив имени сети как на скриншоте ниже:
В меню "Настройка сети" так же доступна возможность задать статические настройки IP-адреса.
Если сеть настроена правильно, то можно переходить например в приложение Погода и проверять работу просмотра медиа через интернет доступ.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2021, 14:29:07 от ooolexa »
