Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Ultra  (Прочитано 442662 раз)
  malrec39, по стандарту порт USB2 должен обеспечить ток питания в нагрузке до 500 мА. Возьмите внешний блок питания хоть на 10 А, Форос не обязан отдать в нагрузку больше чем должен. Поэтому гарантию того, что хаб заработает никто не даст.
  По хорошему хаб должен работать и так. Не работает - запитывайте его от отдельного источника. Хотя мне кажется проще подобрать другой хаб.
  С мощным блоком питания у тюнера проблем не будет.
Установлено : ПО-v3.1-2004-0 от 21.10.2019г. На ресив. имеется одно USB. кабель провести для интернет нет возможности. Подключаю хабом WiFi и USB. Но проблема в том, что при включении флэшки автоматом отключается Wi-Fi соединение. Отключишь флэшку -- опять появляется Wi-Fi соединение. Как это победить? спасибо
   В режиме передачи стандартный свисток с выходной мощностью -18дБм потребляет ток до 400 мА. Если флешка будет потреблять больше 100 мА будет то, что вы описываете, т.к. превышается лимит по питанию USB 500 мА (питание может проседать во время передачи). Можно попробовать подключить флешку с меньшим объемом, соответственно с меньшим потреблением. Хотя сами понимаете, львиную долю лимита ест свисток в режиме передачи. Для устранения просадки питания (если есть желание и опыт) можно в хабе к цепям питания подключить емкости:
  - электролит (а лучше полимер) 1000мкФ 10В;
  - керамику 1...5мкФ;
  - керамику 0,1мкФ;
  Кстати в этой ситуации выключатели в вашем хабе работают против вас, т.к. это лишнее сопротивление в цепи питания, следовательно лишнее падение напряжения. Можно попробовать закоротить выключатель того порта, к которому подключен свисток.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2020, 09:34:59 от Bazilio »
