Автор Тема: Аварийное восстановление ПО на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 214816 раз)
Оффлайн ChupaXXL
Спасибо Вам. пропробую сегодня насиловать кнопку POWER без вскрытия, может отойдет. попробую еще раз перепрошить но форматировать прогой которую Вы дали пару постов выше. если не поможет то попробую вскрыть и проверить кнопку. если это не поможет ничего то или попробую по гарантии сдать его или отправить в СЦ, но ближайший СЦ в Москве...
Есть идея просто отключит разъем от кнопок, мне они не нужны будут. следовательно тогда уже не будет зажата кнопка POWER и значит должен запустится)))
Добавлено: 26 Декабря 2019, 18:06:09
Проблема решилась, оказалась виновата кнопка "М" на самом тюнер. Аккуратно отклеил пломбу разобрал, проверил половину кнопок тестером все работают хорошо. Но когда собрал решил зажима при включении все кнопки, и когда нажал на М и её держал он думал а потом бакс заработало все, и все работает стабильно без проблем, прошивка последняя, сброс сразу сделал. Но стоит кнопку М отпустить как тут же ловлю ошибку FAIL. Решил эту кнопку зажат механически, положил бумажку и замотал изолентой, пока сделал так. Может позже разберу его заново и кнопку изнутри зажму принудительно. А так все работает стабильно, на пульт реагирует отлично, с пульта и выключается и включается.
Добавлено: 26 Декабря 2019, 18:14:11
Добавлено: 26 Декабря 2019, 18:15:54
Есть еще видео запуска и перепрошивки как всегда ошибка FAIL если не зажат кнопку М. Видео выложу завтра.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2019, 18:15:54 от ChupaXXL »
