Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 749390 раз)
Подключаю компклектным RCA кабелем через переходник RCA to Scart.
На экране наблюдаю рябь изображения и устают глаза от этого.
Разрешение выбрал 480 60 кадров.
Возможен ли этот эффект именно из-за частоты кадров?
Можно ли как то решить?
  steam3000, рябь обычно появляется при использовании кабеля Scart плохого качества. Но у вас переходник и с другим тюнером работает нормально. Для начала  попробуйте установить частоту 50Гц. Разрешение можете устанавливать любое, от 576i и выше. Все равно на ТВ должно пойти 576. Главное 50Гц.
  Может вы неправильно выбираете источник сигнала со скарта в меню ТВ (например  RGB вместо AV входа). Для понимания причины проблемы нужно знать полное название модели вашего ТВ и переходника  RCA to Scart.
  P.S. 75Гц в вашем ТВ - скорее всего заблуждение, хотя все может быть.
Если с  разрешением 480 60 с этим ТВ и этим переходником Премиум и Т62 (с родными кабелями)  будут работать нормально, ваш вариант - ответ на вопрос 3
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2019, 20:57:49 от Bazilio »
