Автор Тема: Телеприставка World Vision T62N/T62A/T62D/T62M при подключении к монитору  (Прочитано 213535 раз)
Оффлайн Demon55
1. Коротко. Пытаюсь подключить приставку WorldVision T62A к старому ЖК-телевизору с единственным цифровым входом - DVI. Не получается. Более старая мультимедиа- приставка Netgear без проблем подключается, а эта - вообще нет.
2. Конфигурация:
Philips 15PF4121
3. Что проверял:
а) С этим телевизором приставка WorldVision T62A   показывает только через тюльпаны. Ни через переходник+кабель, ни через прямой кабель DVI-HDMI  цифровой сигнал не идёт. В меню приставки пробовал менять все разрешения каратинки.
б) С этим же телевизором  приставка Netgear показывает через любой HDMI кабель, хоть в комбинации с переходником, хоть без.
в) С другим, чуть более молодым телевизором с входом HDMI приставка WorldVision T62A  показывает нормально, с любым кабелем HDMI.
4. Вопрос: в чём может быть дело, куда копать? Продолжить перебирать HDMI кабели, искать HDMI 2.0? Настройки какие-то?
копать HDCP
Была такая же проблема с теликом Thomson 2004 года выпуска с DVI входом на чипе Silicon Image Sil169
DVB-T2 приставка Avaks KB-1C на проце MStar MSD7802 на телике по DVI показывала, а вот при подключении T62A на проце NationalChip GX3235S - квадрат Малевича
Оказалось проблема в защите HDCP, те T62A не нравился телик Thomson 2004 и приставка отключала выход HDMI.
Пришлось вырезать HDCP в HDMI сигнале с помощью HDMI сплиттера и все заработало.
В Philips 15PF4121 вроде как тоже есть поддержка HDCP на чипе Silicon Image Sil9993
PS В старых теликах HDCP версии 1.x, а у нового железа с HDCP 2.x нет обратной совместимости с 1.x
