Автор Тема: Инструкция обновления программного обеспечения World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 498394 раз)
Оффлайн Razdel
Вставлять и вынимать из приставки флэшку нужно при выключенной хотя бы в спящий режим приставке,потому что у неё нет функции "безопасного извлечения",на портах находится постоянное питание и приставка по умолчанию обращается к флэшке,извлечение в этот момент не рекомендуется нигде. 1-2 раза прокатит,но Windows будет указывать на необходимость проверки на ошибки,а потом флэшка замкнётся. А при выключенной приставке,хоть и питание поступает,флэшка находится в "гибернации". Восстановить данные ,если не было панических попыток форматирования можно специальными утилитами,прежде чем убиваться.
1. Спасибо за напоминание, как раз хотел спросить про "безопасное извлечение". Не зная о нём, я на всякий случай вынимал флэшку ТОЛЬКО при ВЫКЛюченной приставке.
2. Если я правильно понял, то если  Windows пишет «Вставьте диск в устройство», то восстановить уже ничего нельзя. Форматирование через GUI Виндоуз - тоже недоступно. "Recuva", "HD Sentinel" и "Get Data Back" - тоже флэшку просто не видели.
Остаётся только формат через пляски в cmd.
3. Убивался недолго. Через полчаса вставил флэшку в комп - всё на месте, всё работает. Предполагаю, что она как-то сильно перегрелась во время нахождения в T62A.
Взял другую флэшку , в металлическом корпусе - всё прошло нормально.
