Автор Тема: Диплексеры, мультисвитчи, DiSEqC с World Vision Foros Combo T2/S2/C  (Прочитано 65776 раз)
если переключить с канала NASA питанием 19 вольт или любого канала с питанием ниже 19 вольт, то все работает без проблем. Если бы питание в тюнере SAT разъема отключалась при переключении на Т-2, то все было бы отлично.
  alexkoc, если проблема для вас еще актуальна.
  ИХМО  величина напряжения питания не должна влиять на прием Т2. Транзит постоянного напряжения с разъема SAT на разъем Т2 должен быть отсечен в диплексоре. А вот 22кГц (размах 500 мВ) диплексор может подавлять недостаточно или не подавлять вообще. Возможно именно эта частота мешает приему, если сигнал Т2 слабый, а для приема последнего спутникового канала формирователь частоты был включен.
  Простейший способ придавить частоту, а заодно и не пропустить постоянное напряжение на вход Т2 тюнера, это подключить центральную жилу кабеля (выход Т2 диплексора - вход Т2 тюнера)  к выходу диплексора через конденсатор 10 пФ. Подавление будет еще больше, если за конденсатором подключить дроссель 0,5 мкГн (один вывод к точке соединения конденсатора с кабелем, другой к общему)
