Автор Тема: Диплексеры, мультисвитчи, DiSEqC с World Vision Foros Combo T2/S2/C  (Прочитано 65756 раз)
alexkoc, проверьте, правильно ли я вас понял.
 1 Вы используете стандартную схему включения:
  - тарелка + антенна ДМВ (пассивная)
  - диплексор (смеситель)
  - кабель снижения
  - диплексор (сепаратор), к которому подключены SAT и Т2 входы тюнера
 2 в дипрексорах через тракт SAT присутствует транзит питания
 3 Конвертер тарелки запитан от тюнера, соответственно в меню тюнера напряжение питания включено.
В результате исследований вы пришли к выводу, что:
проблема в том, что при включенном питании в меню SAT  сигнал Т2 (при одновременно подключенных кабелях SAT и Т2 на сегменте сепаратор - тюнер) через активные диплексеры не проходит, т.к. переключением сигнала в диплексоре управляет питание с разъема SAT тюнера.
  Т.е. проблема уходит в диплексоры, т.к. при применении пассивных диплексоров схема должна работать.
  Но для обеспечения возможности применения активных диплексеров вы предлагаете рассмотреть возможность доработки ПО тюнера на предмет отключения питания на разъеме SAT (тюнер) при переключении в режим Т2 и наоборот, отключения питания на разъеме Т2 при переключении в режим SAT
Вот и спрашиваю есть какой то выход из данной ситуации?
Самый простой выход - применение пассивных диплексеров.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2019, 11:17:46 от Bazilio »
