Xardi, дополняю ответ Sanches235.
"Ложный режим ожидания" - обман. На то он назван ложным. При "выключении" ресивер продолжает работать, и в вашем случае (1080_50) в одном из самых тяжелых режимов в плане нагрева. Потребление, а значит и нагрев, такое же, как и в рабочем режиме. Это плата за "мгновенную загрузку", которой фактически нет. Только блокируются/разблокируются выходные сигналы.
Стоит ли использовать этот режим без крайней необходимости (постоянный нагрев + "быстрая загрузка" против малого потребления и 17ти секунд выхода из "настоящего" режима ожидания)
На мой взгляд (действующего радиоинженера) выключение таких устройств вообще лишено какого-либо смысла. Включил, прибор нагрелся, тепловые режимы установились и пусть так работает несколько лет. Нагреваться-остужаться прибору вредно - микротрещины и все такое...
Записан
