Автор Тема: Не сохраняется нумерация каналов...  (Прочитано 22773 раз)
  Вас понял. Тяжелый случай.
  По поводу сортировки в основном списке вам отвечал wolow в вашей теме по Т126. Здесь процессор тот же, значит те же проблемы. Можно попробовать в названии одного из каналов общего списка после сортировки изменить или добавить хоть один символ (допустим точку) и сохранить список. Это шаманство работало на младших пошивках Т64. Процессор конечно другой, но вдруг поможет.
  По поводу "FAV" вы наверняка пробовали нажимать по очереди все кнопки, но в список так и не вошли. Остается попробовать найти такой пульт как в инструкции, или заменитель. Например HUAYU DVB-T2+1. После ввода кода "Power+0" будет имитировать команды Т34
Еще можно попробовать использовать смартфон с ИК портом в качестве пульта.
