Автор Тема: Настройка антенны и поиск каналов на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 195892 раз)
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
alexander0155, судя по вашему описанию проблема в антенном усилителе. Скорее всего он работает на грани фола и периодически от какого-то внешнего воздействия (а может и просто так) срывается на генерацию. При этом и получается "уровень на обеих - 100%, качество - 0%". Повысить устойчивость работы не зная причины срыва проблематично. Проще всего попробовать снизить усиление, занизив напряжение питания антенного усилителя. Судя по показаниям шкал тюнеров запас у вас есть.
P.S. 500 мА с USB телевизора должно хватать
очень похоже на то, хотя причины возбуда могут быть банальные. Влажность. Платы не покрыты лаком, что крайне удивляет. Ведь стоят то они как правило на улице...
Добавлено: 01 Июля 2019, 12:02:15
Спасибо, постараюсь что-нибудь сделать  :)
проведите полную ревизию антенны. Достаточно только отвёртки. Посмотрите плату усилителя , на предмет окислов, протяните винты. Промыть плату. Разделку разъёмов проверьте
« Последнее редактирование: 01 Июля 2019, 12:02:15 от NAKAL »
