Автор Тема: Настройка антенны и поиск каналов на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 195748 раз)
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
Такой еще вопрос.
Если по направлению антенны через 100 метров высоковольтная линия идет,большие вышки,наверно прилично кВт,это будет садить сигнал?
наверно прилично МегаВатт :)
Мощность вторична, первично напряжение линии, скоко кило Вольт? Естественно при колоссальной напряженности поля ( десятки килоВольт) помехи приему неизбежны. Часто слышно стоя под линией треск от стекания заряда.
Распознать линию по напряжению можно просто-  стандартный номинал напряжения ЛЭП - 35 кВ. Такую ЛЭП легко распознать по трём изоляторам, на которых закрепляется каждый провод.
У линии 110 кВ (110 тысяч вольт) изоляторов на каждом проводе шесть.У линии 150 кВ изоляторов на каждом проводе 8-9.
строго говоря под ЛЭП приема вообще может не быть НИКАКОГО.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2019, 00:26:20 от NAKAL »
