Автор Тема: Нет видеовыхода.  (Прочитано 59710 раз)
Нет видеовыхода.
« : 23 Мая 2019, 11:02:24 »
wiking, если вы продолжаете ремонт этого Т34А (без пульта) и после замены стабилизаторов он так и не заработал, до перепрошивки я бы проверил наличие сигнала на видеовыходе процессора, и исправность разделительных элементов. Резисторы проверить прозвонкой (испытательное напряжение на тестере должно быть не более 0,6В)
  Если печать и элементы такие же, как в ответе 2 (ссылка выше), т.е. в качестве разделительной емкости на видеовыходе стоит керамика, телевизор имеет право не видеть сигнал вообще, т.к. емкость конденсатора слишком мала. Должна быть не менее 220мкФ.
 Поэтому проверьте видеовыход. Если нет осциллографа, исползуйте дедовский метод диагностики, т.е. сделайте "тестер", соединив последовательно резистор 30...50 Ом, наушник (сопротивлением примерно 32 Ома) и конденсатор 5...10мкФ, конденсатор желательно не полярный. "Тестер " нужно подключить между видеовыходом процессора и общим. При работающем выходе вы должны услышать шелчки от кадровых СИ (25, 30, 50 или 60 Гц), можете услышать свист 15625 Гц строчных СИ и непредсказуемые тона самой картинки.
 С выхода процессора сигнал должен идти на последовательно соединенные защитный резистор и  разделительную емкость. Второй вывод емкости должен быть подключен к тюльпану и согласующему резистору (второй вывод которого подключен к общему). "Тестер" подключить к защитному резистору со стороны процессора и к общему. Услышите звук, значит вам повезло и дело только в обвязке видеовыхода.
P.S. Можно поступить проще. Параллельно керамике подключить электролит low ESR, "+" в сторону процессора и посмотреть, что будет.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2019, 11:27:38 от Bazilio »
