Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1554419 раз)
По поводу "постоянно перекодировать" звучит так, как-будто вы собираетесь лопатами перекидывать этот "неподъемный" телетекст :) Насколько я понимаю, достаточно просто ничего не обрезать в потоке данных, на производительности это не должно сказаться, все же, это просто текстовая информация.
  Berlioz, вы подобрали очень удачное сравнение. Цифровой проток  действительно нужно в соответствии с "ГОСТ Р 50861-96: Система телетекст. Основные параметры. Методы измерений" перекидывать лопатами на аналоговый сигнал а не "просто не обрезать". Как вам уже объяснили, процессор этого не делает.
В первом мультеплексе 8 каналов с телетекстом, Роскомнадзор бдит!
   То, что вы кабельщик и вынуждены использовать бытовую технику в коммерческих целях :) написано между строк еще в вашем первом сообщении.
  Если я вас правильно понял, вы принимаете первый мультиплекс, переводите его в аналог, транслируете в кабель. И при этом в вашем аналоговом сигнале должен присутствовать телетекст. Не знаю структуру вашего оборудования и условия приема, но как бюджетный вариант можно попробовать принять первый мультиплекс  Т2 на ресивер с АLI-3128, допустим WV Премиум (телетекст ретранслирует, проверено) или АLI-3128р, допустим Т65, Т63, Т70 (не проверял, но должны ретранслировать). MI принимать на другие ресиверы.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2019, 20:34:47 от Bazilio »
