Расстраиваться и унывать не нужно. Надеюсь совместными усилиями мы победим.
Если у вас есть хоть один телевизор с AV входом, задача подключения тюнера упрощается, т.к. ее можно разделить на несколько этапов:
1 получить картинку (хотя бы меню) от тюнера на телевизоре при подключении по AV кабелю;
2 настроить тюнер на прием Т2 каналов;
3 получить картинку на телевизоре с ВЧ модулятора тюнера
Попробуйте сделать следующее:
По п. 1
- при выключенном оборудовании подключить разъемы одного конца комплектного AV кабеля (тюльпаны) к выходам тюнера в соответствии с цветом разъемов;
- разъемы второго конца кабеля подключить к задней панели Шнайдера, желтый - в "VIDEO" , белый - в "AUDIO" (см. рисунок п.1.3.2 инструкции на ТВ), красный не подключать;
- включить телевизор, дождаться появления картинки эфирного канала или "шума" на экране;
- перевести телевизор в режим приема AV сигнала, для чего на пульте ТВ нажать кнопку TV\AV (инстр. ТВ п. 1.4.1 кнопка 6), контролировать переход в режим AV (изменение картинки на экране ТВ);
- включить тюнер (в сеть 220), на индикаторе тюнера загорится зеленый светодиод, появится надпись "ОП", через некоторое время "оп", затем на экране ТВ должна появиться заставка тюнера (примерно через 17 секунд), затем,
если тюнер не настроен продавцом, появится окно стартового меню;
если настроен - появится либо картинка Т2 либо на черном фоне надпись в рамке в центре экрана мелкими белыми буквами "нет сигнала"
если прошивка тюнера очень старая, тюнер загрузиться в режим приема радио; для перевода в режим ТВ на пульте тюнера нужно нажать кнопку TV\R
- дальше можно войти в меню тюнера и (при подключенной и направленной на телецентр антенне) попытаться настроить прием Т2 (запустить сканирование)
По п.п. 2 и 3 пока писать нет смысла. Нужно понять, видят ли ваши ТВ тюнер хотя бы по AV. При нажатии кнопки "меню" на пульте тюнера на экране ТВ вы должны увидеть меню тюнера.
По п. 1
Записан
