ID оборудования у меня такой же как и у вас, при первом подключении к системнику адаптер определился как некий диск, оттуда через автозапуск(после моего разрешения) были установлены драйверы, далее на системном блоке адаптер работает без проблем.
При подключении к приставке в меню мультимедия видна некая папка, хотя далее она не открывается, добавил скриншот во вложение.
Подключал адаптер к приставке согласно вашей инструкции, если пошагово, то подключаем сам адаптер в USB порт, далее идем в меню в систему, затем настройки сети, тип сети соответственно Wi-Fi, далее идем в настройки адаптера, и вот здесь по идее я должен увидеть кучу точек доступа в своем доме, но к сожалению их в списке нет вообще.
Пробовал также ручной ввод с указанием своих настроек подключения, но безрезультатно.
Так же на всякий случай пробовал подключать адаптер к приставке в выключенном состоянии, а так же несколько раз включать и выключать саму приставку, но тоже не помогло.
При подключении к приставке светодиод на адаптере прерывисто моргает, хотя и светит, как мне кажется менее ярко чем на системнике. Может адаптеру не хватает питания? Хотя папку он вроде видит.
Записан
