Автор Тема: Ввод ключей BISS на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 216067 раз)
При вводе нового ключа с зеленой кнопки канал заработал а потом при переключении опять кодирован.
сегодня проверил подтверждение что с ручным вводом ключа всё в порядке, когда последний раз смотрел два дня назад то ввёл ключ для Россия 1(+9) всё работало, сейчас включаю ресивер переключил канал Россия 1(+9) и всё по прежнему работает, так что проблем не вижу.
Россия +9 по прежнему открывается только после нажатия на зеленую кнопку и кнопку exit.
тоже самое и для вашего вопроса, подтверждаю всё нормально открывается и нет проблем, без доп движений, выше описывал. Сейчас проверим канал Че+4
P.S К сожалению с транспондера 11385 сигнала не вижу, по этой причине не могу проверить канал Че+4
Добавлено: 21 Января 2019, 10:20:45
На данный момент я вижу по данным вопросам только несколько причин, первая и основная почему не вводятся ТП для Россия 1 в виде 11016 V и рядом 11018 V, не дает пишет что ТП уже существует и это может быть связано как то, причем что при поиске 11018 V находит как раз канал с 11016 V, какая-то ерунда выходит и это тоже может быть причиной сбоя, у меня при заливке файла ключей например не открывается Россия 1(+7), а c Россия 1(+9) всё в порядке.
Файл ключей я прикрепил к аттаче.
Напоминаю что прежде чем обновлять ключи, вы должны удалить те которые в ресивере, то бишь зайти в редактор и нажать синюю кнопку, а потом согласится с удалением.
P.S Пока проверяем, думаю тут есть подводные камни которые нужно учитывать.
« Последнее редактирование: 21 Января 2019, 10:20:45 от ooolexa »
