Вот мой бекап на основе Open PLI , со всеми элементами тюнинга от виртуозов своего дела, небуду их перечислять (начальство нужно знать в лицо).
Бекап полностью работоспособен с первого запуска: Сеть 192.168.111.111 - по умолчанию , карта 13 в нижнем слоте , LNB 36г на Input №1
Каналы отсканированны и разложены по букетам , нужно сделать активный эму oscam кнопка yellow и выбираем эмулятор "oscam-stabil" > ok.
В бекапе представлен мой скин "Olympus HD" сделанный с горизонтальным меню , фон инфобара и некоторые иконки использованны от скина ramiMAHER
1.Установка очень проста , закинуть предварительно распечатанный архив на флешку и прошить с не девайс 9200
2.Сделать настройки сети и LNB через меню.
И если кому надо.
3.Кинуть по FTP настройки эмулей.
Путь для настроек:
OSCAM usr/emuconfig/oscamconfig/xxxxxxx-создаем папку с любым названием и по FTP в нее все свои настройки для OSCAM
MgCamd 1.38 usr/keys - server_1 - настройки из своего сформированного newcamd.list для сервера 1 ,во второй server_2 настройки для сервера 2 - если имеется.
Управление:
POWER удержание - > OK - рестарт Enigma2
TEXT - часы on/off
Help - снятие скриншота ( забирать на HDD/screnshots )
Filelist - EMC
Playlist - MyTUBE
TV удержание - большой индикатор сигнала. on/off
Yellow - выбор ЭМУ
YelloW удержание - Foreca(погода)
Green - WebRadio запуск с задержкой (часто просит обнавления )
RED - мгновенная запись канала.
Blue - панелька управления ,тут много чего.
В медиа-плеере интересная функция , если при просмотре нажать курсор вправо - появиться бар и кнопками от 1-9 можно
выбрать любую часть в процентах 1=10%.......6=60% и нажать ОК. или просто ползунок влево вправо перетаскивать.
сделал красивый интерфейс тайм шифта
В channel selection кнопки << >> просмотор ЕПГ на канал где в данный момент курсор.
Карты разных серий выбираются через меню/плагин/ EMU Config
Ну я думаю разберетесь. НЕ обновлять PLI после установки - половина наворотов слетит !!!
Почти все плагины переделаны в тематику скина !!!
БЕКАП
Скачать с upload wvclub.net
И если кому надо.
Путь для настроек:
Управление:
TEXT - часы on/off
Filelist - EMC
Playlist - MyTUBE
Yellow - выбор ЭМУ
БЕКАП
