Автор Тема: Бекап от Specialist_34 ___ET9200 _OpenPLI  (Прочитано 64860 раз)
Оффлайн Sp34
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: ET 9200
« : 18 Март 2012, 20:47:40 »
 Вот мой бекап на основе Open PLI , со всеми элементами тюнинга от виртуозов своего дела, небуду их перечислять (начальство нужно знать в лицо).
Бекап полностью работоспособен с первого запуска: Сеть 192.168.111.111 - по умолчанию , карта 13 в нижнем слоте , LNB 36г на Input №1
Каналы отсканированны и разложены по букетам , нужно сделать активный эму oscam кнопка yellow и выбираем эмулятор "oscam-stabil"  > ok.
В бекапе представлен мой скин "Olympus HD" сделанный с горизонтальным меню , фон инфобара и некоторые иконки использованны от скина  ramiMAHER
1.Установка очень проста , закинуть предварительно распечатанный архив на флешку и прошить с не девайс 9200
2.Сделать настройки сети и LNB через меню.
И если кому надо.
3.Кинуть по FTP настройки эмулей.
Путь для настроек:
OSCAM  usr/emuconfig/oscamconfig/xxxxxxx-создаем папку с любым названием и по FTP в нее все свои настройки для OSCAM
MgCamd 1.38  usr/keys - server_1 - настройки из своего сформированного newcamd.list для сервера 1 ,во второй server_2 настройки для сервера 2 - если имеется.
Управление:
POWER удержание - > OK - рестарт Enigma2
TEXT - часы on/off
Help - снятие скриншота ( забирать на HDD/screnshots )
Filelist - EMC
Playlist - MyTUBE
TV удержание - большой индикатор сигнала. on/off
Yellow - выбор ЭМУ
YelloW удержание - Foreca(погода)
Green - WebRadio запуск с задержкой (часто просит обнавления )
RED - мгновенная запись канала.
Blue - панелька управления ,тут много чего.
В медиа-плеере интересная функция , если при просмотре нажать курсор вправо - появиться бар и кнопками от 1-9 можно
выбрать любую часть в процентах 1=10%.......6=60%  и нажать ОК. или просто ползунок влево вправо перетаскивать.
сделал красивый интерфейс тайм шифта
В channel selection кнопки <<  >>  просмотор ЕПГ на канал где в данный момент курсор.
Карты разных серий выбираются через меню/плагин/ EMU Config
Ну я думаю разберетесь.  8)  НЕ обновлять PLI после установки - половина наворотов слетит !!!
Почти все плагины переделаны в тематику скина !!!
БЕКАП
Скачать с upload wvclub.net
« Последнее редактирование: 19 Март 2012, 21:34:16 от ooolexa »
« Ответ #1 : 18 Март 2012, 21:29:38 »
Класс, молодец!!! Очень понравился имидж, особенно твой скин.
« Ответ #2 : 19 Март 2012, 07:59:23 »
Как запустить эмулятор mgcamd,чтоб работала ш@ра ?
В блюпанели пишет -  эмуль работает,а кина нет.
Напишите подробнее куда что закинуть,как это делается обычно с настройками листов в kyes не получается.
Оффлайн Sp34
« Ответ #3 : 19 Март 2012, 08:13:29 »
1. usr/keys/server_1 - все настройки из своего сформированного newcamd.list по FTP.
2. blue>Е-панель>Управление Эмуляторами> newcamd.list переключатель > выбираем данный сервер "server_1" и жмем ок , настройки активируются.
3. yellow и в качестве ЭМУ выбрать MgCamd и нажать ОК.
 8)
« Ответ #4 : 19 Март 2012, 09:00:54 »
Спасибо Sp34!
Моя ошибка была - не кинул свои priority,ignore,replace.list-ы :-[
Ещё хотел бы у тебя узнать - как удалить плавный показ инфобара,где-то уже обсуждали эту тему на форуме,не могу найти и  почему  в modules стоят две версии  3.1.0 и 3.2.2 ?
Скин Olympus HD очень интересный,ещё  бы патч от bigroma с процентами в селектор каналов было вообще здорово.
Оффлайн Sp34
« Ответ #5 : 19 Март 2012, 11:26:26 »
Плавное появление инфобаров. on/off
1. usr/lib/enigma2/python/Screens/Screen.py# - там два файла Screen.py с одного снимаем решотку "# " на другой ставим и restart GUI.
2. 3.1.0 и 3.2.2  - так с фида PLI обновилось(здесь им виднее).
 8)
« Последнее редактирование: 19 Март 2012, 11:28:56 от Sp34 »
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #6 : 19 Март 2012, 12:35:20 »
Sp34,  спасибо  за  интересную  сборку.
Но  вот  у  меня  такой  вопрос :  как  можно  переназначить  действие  по  кнопке  "ОК".
Хотелось  бы  привязать  к  ней действие "Open Servicelist".  В  Muiti QuickButton Panel 2.8.2  почему-то    нет  возможности  отредактивовать  действие  по  етой  кнопке.
Пробовал  копировать  в  папку  Muiti QuickButton Panel   сохронённый  файлик  quickbutton_ok.xml  от  другой сборки  -  не  помогло. Восстанавливать  сохранённый Backup  от  Muiti QuickButton  от  другой  сборки  не хочется,  чтоб  что-то  ещё  не  нарушить.
И   как  на  кнопку exite  повесить  вызов  infobar,  а  по второму  нажатию - secondifobar ?
У  меня  в  мультибуте  несколько  имиджей.....  и  домашние  уже  привыкли  к   кнопкам  на  джойстике....
« Ответ #7 : 19 Март 2012, 14:35:46 »
Sp34
а как бы  иконку добавить DVD плеера  в меню ?
Клёвый бекап, спасибо !
« Последнее редактирование: 19 Март 2012, 14:40:07 от Harmon »
Оффлайн Sp34
« Ответ #8 : 19 Март 2012, 18:13:39 »
gavd - ставте в сборку свой плагин MultiQuick - и все у вас будет как на других имиджах.
Harmon - в этом и вся проблема горизонтальных меню (может поэтому и нет развития) что добавить иконку очень кропотливо , но можно и естественно это может сделать любой имея фотошоп.
Оффлайн lan
  • Модель ресивера: Xtrend ET9000
« Ответ #9 : 19 Март 2012, 20:08:53 »
Спасибо за бекап, и тоже есть два вопроса
1. В некоторых медиа файлах не воспроизводится звук - горит "ярлычёк" Double Digital, и звука нет. В тех фалах где значёк не загорается всё работает.
2. Не показывают некоторые каналы 36 спутника. в настройках стоит один транспондер, который не соответствует транспондеру c сайта http://www.lyngsat.com/
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #10 : 19 Март 2012, 20:14:57 »
Скорей всего отключено аудиомикширование , нажать надо кнопку AUDIO пульта ДУ , затем красную кнопку пункт AC3/DTS downmix включить .
Оффлайн lan
« Ответ #11 : 19 Март 2012, 20:43:07 »
Действительно. Спасибо!
Оффлайн Sp34
« Ответ #12 : 19 Март 2012, 22:56:40 »
У меня ЕТ9200  подключен по HDMI к цифровому усилителю , а от него уже к панели и звук в колонках есть всегда при любом раскладе  аудио функции , т.е  ЕТ микширует ,а если отключить начинает усилитель своим декодером. Так что даже как-то и  не замечал  ничего подобного.  ;)
« Ответ #13 : 21 Март 2012, 21:38:36 »
Писал пост с вопросом по поводу парочки скинов,было искажённое отображение инфопанели.
....всё вопрос снимается,разобрался..
Нужно было покопаться в настройках OSD position setup :-[
« Последнее редактирование: 21 Март 2012, 22:04:50 от Harmon »
Оффлайн Sp34
« Ответ #14 : 21 Март 2012, 23:39:56 »
Кто хочет встроить в свой скин горизонтальное меню , вот прилагаю все картинки и кусок skin.xml
Порядок установки:
1.Сохраните свой skin.xml из скина в который хотите встроить горизонтальное меню.
2.Забросте по FTP папку права -755 с иконками права -644 из вложения в свой переделываемый скин.
3.Откройте редактором свой skin.xml и найдите и закоментируйте строки описанные ниже начиная с этой
<!--  <screen name="menu_mainmenu" ..........кончая строкой </screen> -->
<!--  <screen name="menu_information" .......кончая строкой </screen> -->
<!--  <screen name="menu_setup"..............кончая строкой </screen> -->
<!--  <screen name="menu_scan"...............кончая строкой </screen> -->
<!--  <screen name="menu_system".............кончая строкой </screen> -->
<!--  <screen name="menu_harddisk"...........кончая строкой </screen> -->
<!--  <screen name="menu_shutdown"...........кончая строкой </screen> -->
В результате все семь блоков полностью без исключения должы быть закомментиованные в скобки <!--       --> , а активными станут строки описанные ниже.
4.Копируем строки из skin.xml приложенного ниже в свой.
5.Вместо ХХХХХХХХХХ - пишем название своего переделываемого скина.
6.usr/share/enigma2/menu.xml  поправить вот эти строки до такого вида.
            <item requires="Display" entryID="lcd"><setup level="1" id="lcd" /></item>
            <item text="Keyboard" entryID="keyboard"><setup id="keyboard" /></item>
Все рестарт Enigma2
Все тестировалось на OpenPLI рес ET9200 , как на других естественно не знаю.
Естественно некоторые пункты могут несовпадать с вашими , тут редактор в руки и .... ;)
