Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372540 раз)
Оффлайн Walden321
  • -> Вас поблагодарили: 108
При включении приставки, появляется окно AKTIV FAIL, потом идут программы т2, при входе на IPTV зависает приставка, и могу выйти только выключив с сети, что происходит, что делать? приставка не реагирует на пульт, все висит.
Я, для начала, сбросил бы к заводским настройкам, а потом плейлист на пару метров короче сделал. А еще лучше - загрузил бы в CLOUD пару самообновляемых: они там, как правило, не особо длинные. Если проблема не пропадает - разбирался бы в настройках беспроводного соединения. Причем как со стороны приставки, так и со стороны роутера. Но скорее всего - это длинный плейлист. Я об такое уже спотыкался.  :)
Добавлено: 07 Декабря 2018, 13:52:59
Почему наглухо зависает тюнер при просмотре iptv на канале "TopHorror HD" и "TopCinema HD"? У кого та же проблема? С чем это связано?
Если проблемма наблюдается только при просмотре именно этих каналов и никаких других, то это вопрос к каналу, а не к приставке.
Попробуйте проверить качество связи с этим адресом. Не знаю насколько это граматно, конечно,  :) но я бы по TTL судил о качестве связи между этими двумя точками.
Например: мне надо проверить качество связи с "периском"; В плейлисте я нахожу такие строки:
Я пишу в терминале следующее:
и смотрю на TTL. Чем число больше, тем хуже связь.
По моему так...
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2018, 13:59:46 от Walden321 »
