Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372977 раз)
Оффлайн Misha60
  • -> Вы поблагодарили: 9
Специально для просмотра IPTV подключился к самому лучшему и стабильному провайдеру города (ping от меня к провайдеру - 1 мс). Купил один из лучших стабильных роутеров TL-WR841N. Как результат исчезло большинство проблем с задержками и буферизаций IPTV. Но, вот есть один любимый канал (к сожалению, не могу дать ссылку. запрещено светить) периодически останавливается, пишет "Ошибка сети". Нажимаю "Ок" и ещё раз "Ок" по этому же каналу и он снова запускается и показывает нормально до следующей "Ошибка сети". В VLC-плеере выдаёт такой отчёт об ошибке:
adaptive error: Failed reading http://xxx/xxx/xxx/xxx/xxx.m3u8?token=H0QOAEVeEAsaVlFTVVYFDQUIW1NQUVRTAAdUXAcAUVMAVgRVBQMDUF0RG0MWQUNRVl08XAFBC1cPBwcUEUURVxY5DwUUDBAFAAoVTUdBWFlSElkFSUFBD10UDBoECVMERkpEBE5CV0NWUls+AVBHXVRVQQ8LFl0KFRRZVmxUB18FCAJDDBQCExQRXhIVFwsWZFEXUAkPWBJcFnpMVxJOEAYPEhNXQlcTAhEFV1IBExgVUwxACxdDHxsMFG1yEk4QAR4SBFhFW15WEQ1DCAZEDBUcQVwWPEMDSkJEXVJdB0BGXERRFBoQXFlLaAIKW19RVEQKWgsQE1wbBQYaHxIPXQoPEg5EaUJYXBENQ1ICBAYVTQ==: HTTP/1.1 403 ForbiddenНо, VLC тормознёт на 2 - 3 сек. и снова продолжает работать (кстати, так же, как и моя предыдущая приставка). А вот на T62N "Ошибка сети" висит, пока не перевключу канал заново. Можно сделать так, чтобы при ошибке сети IPTV-плеер пытался через 2-3 сек. снова запустить канал? Спасибо.  :)
P.S. Включил отладку. Ещё есть такое сообщение:
adaptive debug: Segment #1713 url=http://xxx:12345/hlsr/H0QOAEVeEAsaC1JTXA1TBFMGUlBUUwdRAVQCClUJVwoFXwQHVw9WAl4RG0MWQUNRVl08XAFBC1cPBwcUEUURVxY5DwUUDBAFAAoVTUdBWFlSElkFSUFBD10UDBoECVMERkpEBE5CV0NWUls+AVBHXVRVQQ8LFl0KFRRZVmxUB18FCAJDDBQCExQRXhIVFwsWZFEXUAkPWBJcFnpMVxJOEAYPEhNXQlcTAhEEUlcAExgVUwxACxdDHxsMFG1yEk4QAR4SBFhFW15WEQ1DCAZEDBUcQVwWPEMDSkJEXVJdB0BGXERRFBoQXFlLaAIKW19RVEQKWgsQE1wbBQYaHxIPXQoPEg5EaUJYXBENQ1ICBAYVTQ==/xxx/xxx/xxx/ab3fcbbf71eaa54aaf57d7fd05e7e724/1611_1712.ts stime 53548 duration 1000Может поможет в решении проблемы.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2018, 01:58:34 от Misha60 »
Прошивка от 04.07.2018  UA
