Автор Тема: Ввод ключей BISS на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 216133 раз)
Для первоначальной операции требуется выполнить активацию эмулятора в World Vision Foros Combo T2/S2, ниже я опишу порядок активации:
Выполнить активацию эмулятора, переходим в меню "Утилиты" и цифровыми кнопками пульта ДУ нажимаем код активации 2778
1) Первый вариант. Далее в разделе меню "Утилиты - "Контроль доступа" (Условный доступ) - Редактор ключей - Редактирование Softcam.key" нажимаем ОК для входа в редактор
Передвижение по списку ключей нажатием джойстика △ ▽
Для работы с ключами в нижней части графического меню присутствуют подсказки, назначенные на цветные и функциональные кнопки ПДУ .
● - Добавить ключ.
● - Редактировать ключ.
● - Удалить ключ.
● - Удалить все ключи.
Рассмотрим пример добавления нового ключа, например для канала Telekanal Ukraine, информацию о частоте смотрим в режиме просмотра инфопанели по кнопке INFO в режиме просмотра канала.
a) в колонку ID вводим при помощи виртуальной клавиатуры SID и Video PID
b) в строке index вводим 01
c) в строку Key Data вводим сам ключ.
После чего нажав кнопку Exit подтверждаем сохранение ключа.
Выходим из редактора и проверяем работу ключа, канал открыт и можно переходить к другим кодированным каналам в кодировке BISS
2) Второй вариант добавить ключ BISS. Есть и более простой ввод ключа, достаточно на канале с кодировкой BISS нажать ● зелёную кнопку ПДУ и появится окно для ввода ключа, остальные данные будут добавлены автоматически. После того как добавите ключ обязательно выполните сохранение нажав ● синюю кнопку ПДУ.
3) Третий вариант. Обновить файл ключей Softcam.key целиком с USB накопителя, сразу предупреждаю, формат файла не стандартный и имеет видоизменения, соответственно прикреплю пример к данному сообщению чтобы не было вопросов.
Обновить файл можно в Меню - Утилиты - "Контроль доступа" (Условный доступ) - Обновление - Обновить файл через USB в корневой директории USB накопителя должен находится файл Softcam.key, выделив его в данном меню по кнопке ОК, нажимаем ● синюю кнопку для загрузки файла, тем самым выполнив обновление всей базы ключей эмулятора.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2018, 18:58:05 от ooolexa »
