Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427568 раз)
Может взять усилитель с меньшим уровнем шума и коэф. усиления ? Или Ber с шумами ни как не связан?
Brezhnev, Применение "мощного" усилителя вместо хорошей антенны - типичная ошибка. В идеале лучше обойтись вообще без усилителя и взять пассивную антенну с большим коэффициентом усиления и соответственно с более узкой диаграммой направленности.
  Если таки придется ставить усилитель, уровень его шума должен быть меньше, чем у тюнера (у тюнера 2,5 дБ). И чем больше разница, тем лучше. Очень хорошо 1,2...1,6. Большинство "усилителей для цифрового ТВ (бочек)" имеют 2,5...4, и поэтому соотношение сигнал/шум не улучшают (а значит только вредят).
  Для начала можете попробовать регулируемым источником питания плавно снижать напряжение на антенном усилителе. Усиление будет падать, может полегчать.
 7stason7, желательно посмотреть видео ваших помех. Судя по вашему сообщению виноват действительно блок питания. Но не могут же быть бракованными все три. У вас есть возможность проверить работу каждого тюнера с каждым блоком и посмотреть результат.
Кстати, что можно смотреть на ТВ без антенны?
