А что уже пробовали делать? Надеюсь, батарейки в пульте меняли на новые? И были ли жалобы на управление с пульта с самого начала или ситуация ухудшалась постепенно?
Конкретно с этой приставкой дела не имел, но по опыту применения ИК ДУ могу высказать несколько мыслей.
Чувствительность ИК-приемника вряд ли можно изменить какими то "перепайками" во внешней схеме. Сейчас они представляют собой законченное изделие (маленький модуль с линзой и тремя ножками), все параметры которого заданы внутренней схемой. Но на чувствительность могут влиять внешние факторы. Современные ИК-приемники имеют функцию фильтрации постоянной засветки, например, от солнца или от ламп освещения. Это позволяет выделить полезный сигнал от пульта на фоне "помех", но снижает чувствительность. Если у вас в комнате есть довольно сильные источники света - попробуйте их выключить и проверить: улучшится ли при этом "управляемость" с пульта.
Второе: "препятствие" между пультом и приемником в виде передней панели приставки. Она может ослаблять сигнал, если её поверхность сильно загрязнена или поцарапана. Или на ней для для прохождения ИК-лучей сделано маленькое прозрачное окошко, а ИК-приемник находится на заметном расстоянии от панели или смещен относительно этого окошка в сторону. Это тоже может ухудшать чувствительность или вызывать необходимость "точнее целиться" пультом в это окошко. Если есть возможность разобрать приставку - проверьте, как расположен ИК-приемник относительно передней панели. Может быть можно пододвинуть его ближе к "стеклу".
Ну и третье: может быть "виноват" и сам пульт...
P.S. пока писал - появился ответ от Bazilio...
Записан
