Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1371676 раз)
Оффлайн brice.kace
  • -> Вас поблагодарили: 76
T62D, прошивка от 20_03_2018 в IPTV два зависания за 15 минут при переключении каналов.
Плейлист прописан в ручную в Cloud третим по счёту. Кнопкой "ОК" открыл список каналов, выбрал нужный, "ОК", появляется крутящийся индикатор загрузки и зависает.  Лечится откл/вкл питания. После этого "сюрприза" часа два работал без замечаний.
Есть похожие симптомы:
• При переходе с одного канала на другой, останавливается индикатор загрузки и тюнер, как бы, зависает. Но если нажать на пульте кнопку "Вниз" на джойстике, через несколько секунд возвращается на предыдущий канал и продолжает работать.
Вот эти два канала. "Любимое Кино" идет без проблем, но при переходе на "Еврокино" - тюнер зависает на некоторое время.
• Есть несколько "тяжелых" каналов, на которых приставка замирает. К сожалению, я всегда делал сброс по питанию, считая что это уже всё. Так вот если успеть нажать кнопку "Ок" и пытаться перейти на другой канал, все действия происходят с явным подтормаживанием! Как буд-то процессор сильно загружен и вот вот остановится.
Может пригодится.
