Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 981117 раз)
« : 31 Января 2018, 22:30:02 »
Я покупал приставку, чтобы записывать передачи и смотреть их в удобное для меня время.
Однако ПО (2.3.96) содержит ошибки именно в этой части.
...Встречаются и другие ошибки, но я пока не могу их систематизировать.
ooolexa, на 2.3.96 даже с прошивкой  сброс - ПО+загрузчик - сброс таймер действительно ведет себя неадекватно. То, что удалось поймать:
  - если на момент начала записи тюнер настроен на просмотр программы одного мультиплекса Т2 (допустим РТРС-1 "Культура"), а таймер настроен на запись программы другого (например РТРС-2  "Звезда")
  то в момент начала записи ничего не происходит, при входе в меню таймера видно, что таймер не активен;
  - если время начала записи до полуночи а время конца после (например 23-59 ...00-01), то, даже если просматривается программа, которая будет записываться, запись не происходит, в момент "начала записи" появляется только окошко с предупреждением;
при входе в меню таймера видно, что таймер не активен, время начала записи изменено.
Не вошла в ролик попытка записать текущую передачу с помощью таймера. Таймер обязательно хочет, чтобы время начала записи было позже текущего.
Это было на всех прошивках. Время начала должно быть не менее +2 минуты от текущего, если +1 минута то таймер мог не сработать.
... если обновлять через http на самой приставке, то какой адрес указывать?
Ответьте, пожалуйста :-[
keyu, обновление по сети и по FTP описано здесь
  Адрес по сети http://IP адрес/путь к директории хранения файла/имя файла с расширением
 "Адрес сервера FTP - указываем IP и путь к директории хранения файла ".
  Если сервер в вашей сети, то его IP можно посмотреть в роутере: Основные настройки\список клиентов (или что-то типа этого)
« Последнее редактирование: 31 Января 2018, 23:18:59 от Bazilio »
