Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211489 раз)
« : 15 Января 2018, 21:34:29 »
что если механическим путем т.е. паяльником переделать подачу напряжения на usb  с антенного выхода - там тоже 5 в.?
Андрек, это делать не нужно. Питание антенны имеет ограничение по току нагрузки 50...100 мА. При превышении тока ограничения напряжение питания автоматически отключается. Флешка в режиме чтения и, что опаснее, в режиме записи может потреблять больше. Отключение питания во время записи приведет к отказу флешки, во время чтения тоже здоровъя ей не добавит.
после первого слова "но", в третьем предложении, мне стало не понятно
володька, попытаюсь объяснить
Если антенна будет использоваться только для приема Т2 (или только 21...69 канал аналог), то:
- демонтировать вибраторы, они не нужны;
- отключить провода (или плату), подключенные к клеммам разрезного вибратора;
- к клеммам вибратора подключить плату с согласующим трансформатором;
- к выходу трансформатора подключить коаксиальный кабель
В результате получится хорошая пассивная дециметровая антенна.
Этот вариант будет нормально работать в том случае, если волновое сопротивление антенны 300 Ом, и она хорошо согласуется с кабелем 75 Ом стандартным трансформатором. "Но" волновое сопротивление антенны не известно. Как правило сопротивление многоэлементного волнового канала гораздо ниже и могут возникнуть трудности с согласованием.
Как вариант, перед доработкой можно попробовать подключить блок питания с регулировкой  и уменьшая напряжение от номинального до 1...2В посмотреть, сто будет с сигналом.
P.S. Вибраторы нужны для приема метровых каналов 1...12. Направление приема - биссектриса угла между вибраторами, спереди и сзади
И еще, я таки повторюсь:
" но выставляя разрешение 720 или 1080p, приставка успевает проиграть канал примерно 1 секунду, и тут же обрыв сигнала!"
"Обновил прошивку, ...по шдми кабелю при 720 и 1080 также зависают каналы сразу же и пишет "нет сигнала" "
Это ненормальная ситуация. Тюнер может быть неисправен, хоть с тюльпанами на 576 и все в порядке. Пытаться настроить прием, используя неисправный тюнер и новую антенну - неблагодарная задача. Кто виноват - непонятно. Может с исправным тюнером и пляски с бубном вокруг антенны не нужны.
« Последнее редактирование: 15 Января 2018, 23:06:34 от Bazilio »
