Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211346 раз)
Оффлайн Sta_12
« : 15 Января 2018, 10:29:22 »
Жутко печалит постоянная напруга на USB портах в режиме стандбай - а что если родную с них убрать и подать с усилителя антенны питание на который при выключении приставки отключается, ясное дело что о гарантии в этом случае можно забыть. Пожалуйста отзовитесь кто понимает.
+5В на USB порты подается всегда, подключено проводниками на плате напрямую к разъему блока питания, прозванивал тестером. Задний порт расположен рядом с разъемом, можно использовать как зарядное или для мощной нагрузки (HDD), в передний лучше большие нагрузки не включать.
Программным методом можно только отключить обращение к USB в режиме standby, будет меньше греться.
