Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211509 раз)
Оффлайн Slacker
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • -> Вас поблагодарили: 28
« : 10 Января 2018, 18:17:42 »
Можно попросить сделать редактор каналов чуть удобнее?  :)
Я перепрошился обратно на октябрьскую прошивку. Там перемещать можно только по одному каналу, и при этом нельзя листать (страницами) список при перемещении (можно лишь нудно перемещать один канал зажав кнопку "вниз"/"вверх", если хочешь закинуть канал в конец/начало списка из 180 каналов  :o).
Кнопки Vol+/Vol- работают, но выделенный для перемещения канал остаётся на своей странице.  :-\
Дополню (нет возможности отредактировать сообщение):
Неплохо было бы добавить в редактор каналов возможность в Списке (выбирается нажатием кнопки "Info") выбирать не только "Все/DVB-C", но и фаворитные списки. Так бы можно было бы редактировать порядок каналов в фаворитных списках.
Также и в Группах (нажатие кнопки "OK" при просмотре канала, потом "Info") неплохо бы иметь возможность выбирать "Все"/"DVB-C"/"какой-нибудь-фаворитный-список". Я это видел в клоне спутникового ресивера Телекарты (EVO 07). По-моему это удобнее чем через кнопку "Fav", ладонь не приходится перемещать, чтобы нажимать кнопки.
Здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ...
есть приставка World Vision T62D, в описании написано:
Поддержка HDD - Да
Поддерживаемые файловые системы - FAT, FAT32, NTFS
имеется внешний жесткий диск usb 3.0 1TB  (WDBUZG0010BBK-0B) в NTFS системе.
при подключении к приставке на диске загорается индикатор,  на мониторе в правом нижнем углу появляется иконка usb штекера... и все,  в списке usb устройств диска нет.
Скорее всего питания ему не хватает. По ссылке похожий пример.
Жёсткий диск - это механика. Ему больший ток нужен, чем флешке. Обычное дело.
« Последнее редактирование: 10 Января 2018, 18:26:48 от Slacker »
