плейлист LITE IPTV останется прежним или изменится?...
Если вами производится сброс настроек до заводских, или соответственно перепрошивка со сбросом, а потом загружается lite_info.txt со списком из 14 серверов, то (предустановленный) дефолтный - затирается.
Не больше 13-ти только. В этом случае дефолтный гарантированно останется. Т.е. всего возможно - 14-ть в сумме.
При удаление из списка загруженных серверов по синей кнопке, память плохо очищается, (не исправлено до сих пор), поэтому новый или отредактированный список заново переписать просто так не получится. Я экспериментирую со списком из 13-ти и 14-ти. Или нумерация плейлистов будет ближе к сотни в итоге или надо сбрасывать настройки до заводских и отключать на время питание приставки от сети.
Записан
