Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1368154 раз)
vnuchok Плейлист с расширением .m3u используется в разделе  "Все". Вы сами его скачиваете с какого либо ресурса, он имеет вид *****.m3u
В разделе "Cloud" используется ссылка на плейлист который находиться в сети. На разных ресурсах распространяется не в виде плейлиста, а в виде ссылки на плейлист.
При этом есть два варианта вводить эту ссылку:
1. Вписывать руками, например http://iptv.slynet.tv/FreeSlyNet.m3u
2. Создать или редактировать готовый файл iptv_server.xml (с расширением .xml). Этот файл можно открыть, редактировать, сохранить (с расширением .xml) в текстовом редакторе WordPad или Notepad++. Нужно вписать адреса в определённую строку, как в посте выше.
Тюнер "видит" файлы с расширениями  *****.m3u и  iptv_server.xml  каждый для своего раздела,  соответственно  "Все" и  "Cloud"
