Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 981181 раз)
« : 06 Декабря 2017, 22:58:58 »
За время использования появилось несколько вопросов и проблем...
  1 "Ресивер блокирует сигнал ARC", но работают два механизма регулировки громкости из трех, когда достаточно и одного. В чем проблема?
  2 У меня уже на втором тюнере свисток работает нормально при любом подключении - к гнезду тюнера, к удлинителю, к хабу. ТВ подключен через тюльпаны.
 Сам тюнер или соединитель HDMI на свисток не влияют (было бы грубейшее нарушение ЭМС, в родном гнезде свисток ни у кого бы не работал).
 По поводу контакта в соединителе посмотрите проблему и решение. Еще здесь
  Плохо экранированный кабель HDMI может "забить" свисток. Я бы копал в этом направлении:
- изменение трассы укладки кабеля;
- замена кабеля;
- дополнительная экранировка с подключением доп. экрана к источнику сигнала, приемнику сигнала или с обеих сторон
  3 В меню "Сетевые настройки" посмотреть уровень сигнала. Свисток с более высоким уровнем сигнала при прочих равных условиях будет работать стабильнее (и в конечном итоге быстрее).
  При просмотре одного и того же канала IPTV нажать на пульте "Info" и оценить скорость.
  В настройках сети Wi-Fi роутера уменьшить интервал между посылками. По умолчанию установлено 100 мс. Уменьшение должно привести к  уменьшению дальности и увеличению скорости связи.
  Еще можно посмотреть здесь
  5 Для этого есть много средств. Например.
Я в свое время использовал InSSIDer Home, и пришел к выводу, что выбор канала лучше предоставить роутеру, т.е. в строке "выбор канала установить "автомат". Для адаптации к изменяющейся загрузке каналов Wi-Fi, роутер периодически перезапускать. "Автомат"+"перезапуск" позволили в меню роутера снизить мощность передатчика до 50 процентов с сохранением стабильности связи.
  Принудительная установка номера канала в моем случае через некоторое время приводила к потере связи.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2017, 23:15:51 от Bazilio »
