Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211831 раз)
« : 23 Ноября 2017, 17:02:11 »
Скажите. Почему может ловить 1 мультиплекс из двух возможных. Причем шкалы и качества и уровень сигнала при приеме с  1 мультиплекса под 100%. Антенна дельта, усилитель 16 db, до вышки примерно 30 км. Вообще со шкалой качество у этого ресивера явно не все в порядке, должно показывать в районе 50%
Да, в вашем населенном пункте трудно не поймать 1й мультиплекс, т.к. к вам приходит сигнал с четырех сторон. Удаления примерно равны, направления примерно перпендикулярны. И про "еще одну антенну" вы правильно написали.
    Могу предположить, что ваша антенна направлена на Шемышейку а не на Пензу. Может на Кондоль или Городище. ......
Accent-58 Посмотрите зоны покрытий по карте предоставленной  Bazilio.
Получается Ваш населённый пункт не весь может принимать первый мультиплекс.
Последняя картинка - трасса покрытия , делал на сайте https://linktest.ru/. Вы можете её сделать более точную если укажите второй точкой свой дом на карте. (Я просто ткнул в ценрт населённого пункта)
Направлено 100% на Пензу.......... Именно этой антенной с другими ресиверами не пробовал ловить. Но точно такой же антенной на расстоянии 300м и выше на 6 метров ловит (этим ресивером и тек же качество под 100%). В округе нас есть только одна вышка с двумя мультиплексами, это в г. Пенза.
Возможно, если Вашу антенну на 6 метров поднять она тоже ВСЁ покажет. Удачи.
