Автор Тема: Зависание сигнала при плохой погоде  (Прочитано 22466 раз)
« : 05 Сентября 2017, 21:29:05 »
как я понимаю просто количество зависаний снизится, но устранить их полностью с помощью усилителя не получится.
Понимаете правильно. Для приема с 50 км. в зоне прямой видимости такая мощная антенна  как у вас не нужна. Значит у вас тяжелые условия приема. Прохождение радиоволн (и, как следствие, уровень сигнала) сильно зависит от многих условий. Поэтому возможны сильные колебания уровня и даже пропадания сигнала.
хочу попробовать поставить усилитель напрямую между "грозой" и приставкой, без разветвителя. что скажете?
Должно стать лучше. Насколько лучше оценить трудно, нужно пробовать.
Количество зависаний (подтормаживаний, не зависаний намертво) при использовании усилителя должно уменьшиться даже с разветвителем. Без него тем более.
