Автор Тема: Зависание сигнала при плохой погоде  (Прочитано 22466 раз)
   Антенна серьезная. Усилитель ЛОКУС LA-32U (5V) не пробовал, достоинств и недостатков не знаю. По техническим характеристикам он вам подходит. Я бы сказал, что это удачный компромисс между  необходимым и достаточным.
   4 дБ шума уже много, особенно при слабом сигнале, с 2,5 дБ (ЛОКУС LA-32U) еще можно смириться, хотя и это многовато. Чем меньше, тем лучше. Усиления 20 дБ должно хватить.
   Усилитель ставить внутри дома (желательно в отапливаемой части помещения), перед разветвителем. С разветвителем соединить отрезком кабеля с разъемами, иначе просто не получится.
   Разветвитель должен быть обычный пассивный трансформаторный без наворотов. Но он должен пропускать напряжение питания с одного или двух выходов на вход. Если у вас простой сплиттер, можете попробовать его доработать в соотв. с рисунком. Простой карандаш - родные детали, красный - новые. Новые детали разместить внутри корпуса.
