Автор Тема: Зависание сигнала при плохой погоде  (Прочитано 22480 раз)
Если антенна пассивная то после грозозащиты перед разветвителем можно попробовать поставить магистральный усилитель. Обратите внимание, коэффициент шума у этих моделей 1,6дБ, это хорошо, 4...7 дБ у других - многовато. Но разветвитель должен пропустить питание с одного из тюнеров.
 Если антенна активная, можно поставить  например такой активный разветвитель.
Стабильность приема должна улучшиться, но зависания все равно периодически будут т.к. у вас не прямая видимость телецентра а зона полутени.
