У многих пользователей возникает вопрос что за дополнение FTP находится в разделе "Приложения", в данной статье рассмотрим как можно использовать данный функционал и какова полезность данного приложения, все подробности настройки и управления в приложении.
Для использования приложения FTP клиент необходимо:
1) Обязательное подключение к сети интернет под средством беспроводного Wi-Fi адаптера.
2) Обязательно подключенного накопителя памяти, размер памяти должен быть объемом не меньше чем объем памяти файла который Вы будите переносить на данный накопитель.
3) Адаптер Wi-Fi и USB накопитель памяти должны быть подключены одновременно!!! Поскольку в теле приставке World Vision Premium один USB разъем для подключения, то Вам потребуется приобрести USB HUB, например такой как ниже на изображении:
Если выполнены три пункта выше, то можно приступать к дальнейшим шагам подключения FTP, во внешней или локальной сети. Для теста подключения и проверки функциональности FTP клиента был выбран локальный сервер, это HDD установленный в спутниковый ресивер на операционной системе Linux c программным обеспечением Enigma 2.
Чтобы добавить сервер FTP в главном меню приложения переходим джойстиком в правую сторону и активируем вторую иконку "Добавить":
После переходим к вводу данных в в графическом окне "Добавить сервер", подробней распишем по пунктам что и куда вводится:
Название сервера - указываем произвольное имя, которое будет отображаться в списке серверов, например Duo
Адрес сервера F ftp:// - прописываем адрес сервера, например как у меня ftp://192.168.1.60/media/hdd
Анонимный FTP Нет - если доступ к FTP открыт, то джойстик в право указываем ДА, ниже сразу скрываются поля для ввода логина и пароля.
Имя пользовате - логин для подключения
Пароль - пароль для подключения
Путь загрузки - нажимаем ОК и выбираем директорию на USB накопителе в которую будет производится закачка файлов с FTP сервера.
Сохраняем введенные настройки и после чего у Вас добавится в список новый сервер FTP с названием которое Вы ему указали.
Передвигаем курсор на новый сервер и нажимаем ОК, после чего видим список директорий FTP сервера,
переходим в требуемую директорию и выбираем файл или несколько файлов выделив графическим курсором и нажимая ОК, далее переходим в правую часть приложения и нажимаем иконку "Загрузка", дополнительно подтвердив загрузку ■ красной кнопкой, после чего начнется скачивание файлов.
Следить за процессом загрузки можно нажав синюю кнопку ■, в меню статус загрузки будет отображаться средняя скорость загрузки, процент загруженного файла и время до окончания процесса загрузки.
Статистика показывает что файл объемом памяти 101Мб загрузился по времени примерно за 50 секунд. Средняя скорость загрузки 2.3Мб в секунду.
Желтая кнопка ■ выдает статистику и информацию по загруженным файлам на USB накопитель. Там же можно воспользоваться функцией удалить файл.
Кнопка P/N активирует выделение всех файлов в директории FTP сервера, для последующего скачивания всех файлов.
Выделив файл и выбрав иконку INFO можно получить полную информацию о файле хранящемся на FTP, имя и размер файла, а так же дата создания файла.
Собственно мы рассмотрели весь основной функционал приложения FTP клиент. Из преимуществ можно выделить, это избавить себя от постоянного дерганья USB накопителя памяти из ПК в телеприставку, достаточно зайти на сетевой диск и вытащить любой файл, будь то фото, музыка или видеофайл. Можно установить накопитель персонально для телеприставки и использовать беспроводную загрузку файлов.
Записан
