Автор Тема: Альтернативные способы обновления ПО на WV Premium  (Прочитано 21030 раз)
 Помимо стандартной функции обновления телеприставки World Vision Premium при помощи USB накопителей, есть альтернативные варианты обновления программного обеспечения, через внешнюю сеть интернет или в локальной сети пользователя. Рассмотрим несколько вариантов и подробно разберём каждый пункт и удобство такого обновления.
Первый и самый важный пункт из всего описываемого, это конечно наличие подключения к беспроводной локальной сети, как это сделать описано в теме:  Подключение WV Premium к интернет через USB Wi-Fi адаптер
 В Меню - Система - Обновление присутствует два варианта обновление через сеть, это "Обновление по сети" и "Обновление по FTP", мы рассмотрим оба варианта.
Раздел "Обновление по сети" содержит два типа обновления, это "Обновление в ручную" где идет жесткая привязка ссылки на файл программного обеспечения и указать Вы ссылку должны полностью вплоть до расширения.
В меню так же доступны варианты режима обновления:
ПО+загрузчик - проходит полное обновление всех данных программного обеспечения, после обновления телеприставка будет в заводском состоянии, потребуется повторная настройка.
ПО+список каналов - вариант обновления резервных копий программного обеспечения уже настроенного и содержащего список каналов.
ПО - вариант обновления только ПО, обновление не затрагивает настройки и данные сделанные вами в процессе использования телеприставки.
Список используем - обновление резервной копии списка каналов.
В большинстве случаев при больших изменениях производителем в программном обеспечении, рекомендую тип обновления ПО+загрузчик
Если Вы вписали URL программного обеспечения и выбрали тип обновления, то можно нажимать красную кнопку пульта для старта обновления ПО, наблюдать за прогрессом загрузки и записи программного обеспечения, по окончанию выполнения телеприставка перезагрузится в рабочий режим.
Второй вариант раздела "Обновление по сети", это "Автоматическое обновление", для меня и для Вас я думаю окажется в более в приоритетном способе обновления, по той простой причине, что на сервере может хранится несколько файлов обновления и пользователь сам выбирает нужный файл, с сервера подгружается список который отображается в меню "Автоматическое обновление". На скриншоте ниже видно что на сервере присутствует версия программного обеспечения 2.2.80.abs и резервная копия прошивки.
Процесс обновления такой же, выбрали файл и нажимаем красную кнопку, во всплывающем графическом меню будут предложены варианты обновления описываемые выше.
Если кто заметил, то в данном меню нет поля для указания URL сервера где хранятся версии ПО и резервных копий, но чтобы не вводить данные в ручную с пульта, можно загрузить данные из файла с именем: Http Upgrade[ali].txt
Загрузка данного файла проводится в главном меню раздела "Обновление по сети", файл должен находится в корневой директории USB накопителя и загружается по кнопке:
P/N - Загрузка Http Upgrade[ali].txt
Содержимое файла выглядит следующим образом:
[Luan03:22030B00]
Http manual upgrade URL[Official]:http://192.168.1.20/spark2/a.abs
  - указывается прямая ссылка к файлу обновления
Http auto upgrade URL[Official]:http://192.168.1.20/spark2/ - указывается директория в которой находятся файлы обновления.
*IP адрес я указал для примера, он не действителен, сам файл Вы можете скачать по ссылке .
Выше мы рассмотрели оба варианта обновления по сети с адресом http, далее рассмотрим вариант FTP
Меню обновления FTP содержит следующую информацию и пункты настроек:
Название сервера - указываем в произвольной форме, у меня это ресивер на Linux VU+ Duo2
Адрес сервера FTP - указываем IP и путь к директории хранения файла обновления
Анонимный FTP - наличие шифрования доступа к FTP, если есть то ставим Да, ниже вводим логин и пароль доступа к серверу.
Имя пользователя - логин к FTP
Пароль - пароль к FTP
[Luan03:22030B00]
Server Name:Duo2
FTP upgrade URL[Official]:ftp://192.168.1.60/media/hdd/
Anonymous FTP:OFF
User Name:root
Password:passwd
Для загрузки данных из файла, так же можно использовать файл с данными FTP Upgrade[ali].txt
Загружается файл в меню "Обновления по FTP" по нажатию кнопки P/N, файл скачать можно скачать по ссылке . После наполнения данных в пункты настроек нажимаем красную кнопку чтобы подключиться к серверу.
Увидим файл содержащийся на FTP для обновления, файлов может быть и несколько как в случае с режимом http "Автоматическое обновление", таким образом на FTP мы можем хранить резервные списки каналов или копии настроенной версии ПО.
Выбрав файл нажимаем красную кнопку для старта обновления с FTP сервера.
Вывод: Все описанные режимы обновления очень удобны, как для HTTP режима так и FTP, без использования USB накопителей можно быстро обновить программное обеспечение до актуальной версии, а сохранив резервные копии настроенных прошивок можно быстро настроить все телеприставки WV Premium без лишней суеты, обновлять списки каналов и настройки интерфейса программного обеспечения.
