Автор Тема: Как подключиться к цифровому ТВ стандарта DVB-T2  (Прочитано 21571 раз)
Подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения не занимает много времени и не требует специальных навыков и знаний. Для телевизора, кроме антенны, нужна еще специальная приставка (SetTopBox, STB, или просто «цифровая приставка»).
КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕОБХОДИМО
1. Антенна ДМВ диапазона индивидуальная . Если вы не подключены к коллективной ДМВ антенне, то вам необходимо приобрести индивидуальную, которая может быть комнатной или наружной. В непосредственной близости от телебашни используйте комнатную антенну, на значительном удалении от передающего телецентра – наружную антенну с усилителем, разместив ее на максимально возможной высоте.
Узнать, где расположен ближайший к вам передатчик ЦЭТВ, можно на сайте РТРС о цифровом телевидении , пункт "Карта охвата ЦЭТВ "
ВНИМАНИЕ!
Цифровые приставки и телевизоры  стандарта DVB-T не принимают  новый стандарт DVB-T2! Убедительно просим вас быть бдительными и приобретать цифровые приставки, поддерживающие стандарт DVB-T2!
СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Как подключить цифровое телевидение с помощью ресивера
Антенна ДМВ диапазона + аналоговый телевизор + цифровая приставка
Шаг 1. Отключите электропитание телевизора.
Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу ресивера.
Шаг 3. Подключите видео и аудио кабель к соответствующим разъемам на телевизоре и цифровой приставке.
Качество изображения будет выше при подключении приставки к телевизору кабелем HDMI.
Шаг 4. Подключите электропитание и включите телевизор.
Шаг 5. В меню выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART и др. Переведите телевизор в режим работы «через приставку».
Шаг 6. Произведите автоматический поиск цифровых телевизионных программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить ручной поиск. В этом случае необходимо ввести номер канала или частоту.
Как подключить одновременно цифровое и аналоговое телевидение
на приставке стандарта DVB-T2
Телевизионная приставка (цифровой ресивер) для приема ЦЭТВ имеет антенные разъемы вход/выход (RF IN/RF OUT). Антенный кабель подключается во вход (RF IN), а штатный кабель цифрового ресивера, имеющий на обоих концах три разъема для подключения (VIDEO, R-AUDIO, L-AUDIO) соединяется с соответствующими разъемами телевизионного приемника, чем обеспечивается просмотр ЦЭТВ.
Для настройки просмотра телевизионных каналов аналогового формата необходимо дополнительным антенным кабелем, имеющим соответствующие РК-разъемы, соединить разъем (RF OUT) цифрового ресивера с разъемом (ANT IN) телевизионного приемника.
После соединений телевизионного оборудования необходимо с помощью пульта дистанционного управления (далее – ПДУ) цифрового ресивера установить режим приема телевизионного сигнала в аналоговом формате (TV), а затем произвести поиск телевизионных каналов аналогового формата. Настройка и просмотр телевизионных каналов ЦЭТВ осуществляется с ПДУ цифрового ресивера в режиме АV.
В дальнейшем для просмотра телевизионных каналов ЦЭТВ в настройках цифрового ресивера требуется выбирать режим AV, а для просмотра аналогового телевидения – режим ТV.
Цифровое эфирное телевещание на территории РФ ведется в тестовом режиме. Отрабатывается эксплуатационная надежность передающих цифровых комплексов. Поэтому возможны перерывы в эфирной трансляции пакетов цифровых телеканалов.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2015, 18:55:09 от ooolexa »
