Автор Тема: Программное обеспечение T23CI V1.0.9 2013.08.05  (Прочитано 103336 раз)
Оффлайн ivanov.sanya
ВСЕМ ПРИВЕТ!  по поводу новой прошивки  t23ci !---вроде как ни чем не отличается от предыдущей версии прошивки ПО( 6-канальный звук  не воспроизводится! и как я уже понимаю ждать чудес не стоит всё останется на своём месте в этом плане! это всёже DVB T-2  тюнер с функциями медиа-плеера а не наоборот! так что выход ---либо конвертировать в нужный формат   либо приобрести "МЕДИА-ПЛЕЕР" с функциями dvb t-2 тюнера!!!!!) далее--- по поводу наблюдений после прошивки---появились новые возможности управления  с пульта ДУ ( в инструкции о таких возможностях ничего не сказано)  в частности при принудительной записи канала"нажмите на кнопку "REC" повторно -появится ещё окошко в котором можно установить время продолжительности записи.   далее---при просмотре видео-файлов(либо записаных либо уже имеющихся на  HDD -- то для более быстрого просмотра трека можно пользоваться кнопками"<" ">"(перемещение курсора)--но это можно делать только в том случае если на экране присутствует окно"INFO"---как оно пропадёт эти клавиши будут регулировать только "звук".если хотите быстро промотать трек по точкам то нажмите сначала кнопку"INFO" и при появлении этого окна  начинайте быстрый просмотр файла по точкам клавишами"<" ">" ну вообщем пока всё---если что ещё найду ---отпишу!
