Цифровые эфирные приемники => World Vision - T23 CI DVB-T2 => Тема начата: ljuk от 18 Июня 2013, 17:56:43
День добрый! Видел в интернете скриншоты меню записи одновременно двух каналов. Однако переключаться во время записи одного канала, на другой как написано в такой инструкции никак не получается. Возможно ли такое, начинают брать сомнения. Подскажите если кто то это умеет. Спасибо!
ljuk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=2706), про запись одного,и одновременно просмотр другого-это да.Только если смотреть и писать канал с одного спутника,и ,допустимо,с разных транспондеров,но если они (транспондеры) одной поляризации.Если рес двухтюнерный.
А что значит убрать петлю? И что такое петля?
Вот у меня так устроено два независимых тюнера и я могу запустить
запись на двух разных транподёрах,и могу переключатся для
просмотра между этими двумя каналами,а когда стоит остановить один
канал записи тогда клацаю где хочу.
ljuk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=2706), Это я «протупил».Так хотелось ответить,что подумал,что пишу в теме про Xtrend ET9000,9200 HD Twin.Уже поправил.Смотрю,что и Витя решил так-же.(http://s20.rimg.info/e17b75f9e3de3ceb341baf0bee768435.gif)
меня интересует фраза которую я выделил красным во вложенном файле
То что тебе не понятно,я думаю что тебе нада покупать головку с двумя
выводами и подключать оба тюнера и всё будет работать,по той инструкции
что ты выложил.
вот первая фраза Ресивер так же поддерживает запись сразу двух то есть сам этот ресивер. А то что можно накупить 10 таких ресиверов с тюнерами (эфирных цифровых тюнеров отдельно я не видел в продаже) и записывать 10 каналов это и ёжику понятно.
здраствуйте!если речь идёт о тюнереWV-t23ci----то записывать принудительно можно сразу два канала и просматривать третий какой-нить канал! а вот в режиме записи какого то канала по таймеру и запустит принудительно запись на каком то другом канале--проблема!( у нас каналы разбиты как то не понятно--если я пишу допустим один из любых каналов серии"РОССИЯ" то принудительно могу запустить запись одновременно с таймером только канал из серии"РОССИЯ" и просматривать тоже могу каналы при идущей в этот момент записи по таймеру только каналы серии"РОССИЯ")) этот момен мне не совсем откровенно понятен потому что ВСЕ! КАНАЛЛЫ транслируются на одной частоте!
ivanov.sanya. здравствуйте. Что касается "принудительной записи", у меня на этой приставке просто невозможно перейти на другой канал, если идёт запись на любом канале, хотя частота конечно для всех одна
извиняюсь! забыл уточнить---при принудительной записи к.л. канала перейти на просмотр любого другого в этот момент не получается --но есть способ! НАЖМИТЕ НА ДУ кнопку"ОК" В МОМЕНТ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ КАКАОГО ЛИБО КАНАЛА---НА ЭКРАНЕ ПОЯВИТСЯ ОКНО СО СПИСКОМ КАНАЛОВ НА КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПЕРЕЙТИ ДЛЯ ПРОСМОТРА ИЛИ ЕЩЁ ДЛЯ ОДНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ НА "ЗАПИСЬ"---В ИТОГЕ ПРИ ТАКОЙ МАНИПУЛЯЦИИ МОЖНО ПОСТАВИТЬ "ДВА" КАНАЛА НА" ЗАПИСЬ" И ПРОСМАТРИВАТЬ ТРЕТИЙ КАНАЛ.
ivanov.sanya спасибо и интересная деталь, если записываешь какой нибудь канал Россия, то и другой только из каналов Россия (24, К, Р1, Р2), если другие каналы не входящие в список (россия), то только можно одновременно два любых канала кроме Россия(К, 24, Р1, Р2)
получается что манипулировать можно только каналами из серии"Россия"(мне вот не понятен этот момент---может это всё таки связано как то с пакетом вещания-НЕ ЗНАЮ!)Другая группа каналов это ОРТ НТВ ОТР КАРУСЕЛЬ 5-КАНАЛ.
Не знаю,живу не в России,но рискну предположить,что данные каналы находятся на одном мультиплексе.
манипулироать можно или россиийскими ВГТРК 4 штуки, или 6-ю другими. А в одном мультиплексе всего 10 каналов.
Я выше описывал.....у нас вещание идёт пока только одного мультиплекса-в нём 10 каналов(орт ртр1 нтв культура ртр"спорт" ртр"24" твц отр и "карусель") все они вещаются на одном (22 канал) канале и на одной частоте.но вот при записи как я выше описывал допустим канала из серии"россия" то на запись можно ставить только канал из этой группы и просматривать третий -аналогично.почему именно так происходит-НЕ ПОНЯТНО!и с чем именно это связано тоже не ясно.я согласен если невозможно манипулировать каналами из разных мультиплексов---но тут все каналы сидят в одном!моё предположение такой неразберихи всё же склоняется к моменту какого то разбиения на станции вещания--замечено что при сканировании эфира тюнер находит каналы вещания сначала именно группу каналов"россия" а потом уж все остальные.почему именно так--не понятно!
У нас я сегодня сканировал каналы в DVBT-2,то тоже 32 канала разделены на 4 группы.Может там тоже по частотам разбиты,как на спутнике-по транспондерам.Я не вникал,просто поделился размышлениями.
Костя! ты на каком тюнерке сканировал эфир-цыфровое,как-бы это
хозяйсво прикрутить к нашему ЕТ у меня тоже есть strons,лучше-бы всё в куче
было-бы?
На таком (http://volyatv.com.ua/product/efirnyj-cifrovoj-resiver-trimax-tr-2012-hd/).Сосед попросил.У меня нет ресивера,да и по-большому счёту,если-бы я решил себе настроить Т-2,то купил-бы модуль (http://volyatv.com.ua/product/cam-moduli-dvb-t2-irdeto-cloaked-ci/) за 320 грн.У меня телик показывает и без модуля штук 10 каналов Т-2 (тех,что не кодированы),но зачем они мне нужны,если есть тарелки?(http://s20.rimg.info/6967fc7b89e71cd0225c77b91255c7b1.gif)
skosarevk! Костя и что этот CAM модуль DVB-T2 CI+. подойдёт
к нашему тюнеру? или ты имеешь ввиду в телик если есть слот?
если Да то как быть с антеной в этом случае?
Витя,в телике есть слот под модуль.Хочешь триколоровский с картой ставь,хочешь-DVBT-2,любой на выбор.А антенна у меня стоит Российская «Ворона»,и всё ловит.Пока есть эфирка,то и её ловит,и цифровые.Но я их один хрен не смотрю.
Подобное положени при записи происходит наверняка из-за режима MultiPLP, который используют в России. Это когда, попросту говоря, все вещаемые каналы в пределах мультиплекса разбиты в потоке на отдельные физические подпотоки. Их обозначают PLP0, PLP1, PLP2 и PL3. Сейчас их столько. В 0-ом все "России", в 1-м остальные, кроме ОТР и ТВЦ. В последних двух как раз эти самые последние
