Автор Тема: запись одновременно двух телеканалов  (Прочитано 47467 раз)
Оффлайн ivanov.sanya
  • Модель ресивера: world vision t23ci
« Ответ #15 : 24 Июня 2013, 10:58:41 »
Я выше описывал.....у нас вещание идёт пока только одного мультиплекса-в нём 10 каналов(орт  ртр1  нтв  культура  ртр"спорт" ртр"24"  твц отр  и  "карусель") все они вещаются на одном (22 канал) канале и на одной частоте.но вот при записи как я выше описывал допустим канала из серии"россия" то на запись можно ставить только канал из этой группы и просматривать третий -аналогично.почему именно так происходит-НЕ ПОНЯТНО!и с чем именно это связано тоже не ясно.я согласен если невозможно манипулировать каналами из разных мультиплексов---но тут все каналы сидят в одном!моё предположение такой неразберихи всё же склоняется к моменту какого то разбиения на станции вещания--замечено что при сканировании эфира тюнер находит каналы вещания сначала именно группу каналов"россия" а потом уж все остальные.почему именно так--не понятно!
« Ответ #16 : 24 Июня 2013, 11:47:49 »
У нас я сегодня сканировал каналы в DVBT-2,то тоже 32 канала разделены на 4 группы.Может там тоже по частотам разбиты,как на спутнике-по транспондерам.Я не вникал,просто поделился размышлениями.
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 209
  • -> Вас поблагодарили: 615
  • awards Творческая личность Продвинутый пользователь За благодарности За верность клубу За вклад в развитие клуба
« Ответ #17 : 24 Июня 2013, 13:11:52 »
Костя! ты на каком тюнерке сканировал эфир-цыфровое,как-бы это
хозяйсво прикрутить к нашему ЕТ у меня тоже есть strons,лучше-бы всё в куче
было-бы?
« Ответ #18 : 24 Июня 2013, 13:44:40 »
На таком.Сосед попросил.У меня нет ресивера,да и по-большому счёту,если-бы я решил себе настроить Т-2,то купил-бы модуль за 320 грн.У меня телик показывает и без модуля штук 10 каналов Т-2 (тех,что не кодированы),но зачем они мне нужны,если есть тарелки?
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #19 : 24 Июня 2013, 14:55:04 »
skosarevk! Костя и что этот CAM модуль DVB-T2 CI+. подойдёт
к нашему тюнеру? или ты имеешь ввиду в телик если есть слот?
если Да то как быть с антеной в этом случае?
« Ответ #20 : 24 Июня 2013, 15:33:09 »
Витя,в телике есть слот под модуль.Хочешь триколоровский с картой ставь,хочешь-DVBT-2,любой на выбор.А антенна у меня стоит Российская «Ворона»,и всё ловит.Пока есть эфирка,то и её ловит,и цифровые.Но я их один хрен не смотрю.
Оффлайн Eudg
  • Модель ресивера: World Vision T23CI
« Ответ #21 : 27 Июня 2013, 19:40:48 »
Подобное положени при записи происходит наверняка из-за режима MultiPLP, который используют в России. Это когда, попросту говоря,  все вещаемые каналы в пределах мультиплекса разбиты в потоке на отдельные физические подпотоки. Их обозначают PLP0, PLP1, PLP2 и PL3. Сейчас их столько. В 0-ом все "России", в 1-м остальные, кроме ОТР и ТВЦ. В последних двух как раз эти самые последние
